Pad в системном меню
Определил свой pad в системном меню. Однако, при запуске программы все его пункты становятся недоступны. Как можно включить их? ... |
| 18.11.2020, 14:32 |
Меню становятся недоступны при запуске модальной формы. Или явно отключение прописано "... skip for ..." ... |
| 18.11.2020, 15:20 |
Dima T, У меня модальная ... |
| 18.11.2020, 16:37 |
glamis, Но ведь в том же меню некоторые пункты доступны-скажем, в Toolsдоступен Debug, в Program-Cancel и Resume и тд... ... |
| 18.11.2020, 16:39 |
glamis glamis, Но ведь в том же меню некоторые пункты доступны-скажем, в Toolsдоступен Debug, в Program-Cancel и Resume и тд... это системные. Можно сделать чтобы из модальной были доступны, тогда создавать меню надо из кода формы, например в Init() прописать. ... |
| 18.11.2020, 16:43 |
Dima T, Но ить, судя по приведенным примерам, есть какой-то механизм оставлять пункты меню активными. Впрочем, попробовал вставить в Init - не получилось. Создал дубликат PADа в Init формы. Картинка такая - в Inite оба Padа доступны. Сразу после - нет. ... |
| 19.11.2020, 12:04 |
Модальность - это свойство видимой (отображенной) формы. Если форма не видна, то она не может быть модальной. Один из приемов для закрытия модальных форм - это сделать ее невидимой. Соответственно, если некий "спец.эффект" зависит от модальности формы, то это значит, что этот эффект накладывается после того, как форма будет отображена. В отношении доступности pad-пунктов то же самое. Их надо создавать после того, как модальная форма будет отображена. Ну, или попробовать "передернуть" основную линейку меню после активации формы командой вроде ACTIVATE MENU _MSYSMENU NOWAIT "После активации" - надо понимать буквально. В методе формы Activate Крайне не желательно делать в качестве pad-пункта некое действие. В основной линейке меню не должно быть "кнопок". Там должны быть только вызовы выпадающих меню. Пусть даже из одного пункта. Просто разные "глюки" с доступностью как раз и случаются в тех случаях, когда нет раскрывающегося меню. ... |
| 19.11.2020, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581493]: |
158ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 452ms |
