Переход по skip
При запуске кода пошагово - все отрабатывает. А при запуске программы - нет. Подскажите, как можно исправить? SELECT cur_tab2 GO top SELECT parametry GO top SET FILTER TO parametry.kodi = kodi_copy DO WHILE NOT EOF('cur_tab2') replace parametry.soed_obmot WITH cur_tab2.soed_obmot replace parametry.nomin_tok WITH cur_tab2.nomin_tok replace parametry.moshnost WITH cur_tab2.moshnost replace parametry.chastota WITH cur_tab2.chastota replace parametry.kpd WITH cur_tab2.kpd replace parametry.cos WITH cur_tab2.cos replace parametry.u_nomin WITH cur_tab2.u_nomin replace parametry.dop_sopm WITH cur_tab2.dop_sopm replace parametry.dop_sopr WITH cur_tab2.dop_sopr SKIP 1 IN cur_tab2 SKIP 1 IN parametry ENDDO ... |
| 14.01.2021, 12:00:50 |
Переход по skip
Чушь какая-то написана, потому и не работает. Своими словами напиши что хотел сделать. ... |
| 14.01.2021, 12:06:16 |
Переход по skip
Dima T, всегда получается так, что кол-во строчек в cur_tab2 = кол-ву строчек в parametry. Мне надо обновить определенный поля из cur_tab2 в таблице parametry. Первую строчку в parametry обновляем записями из первой строчки в cur_tab2, а потом вторую строчку в parametry из второй в cur_tab2 ... |
| 14.01.2021, 12:12:39 |
Переход по skip
alinell Dima T, всегда получается так, что кол-во строчек в cur_tab2 = кол-ву строчек в parametry. Мне надо обновить определенный поля из cur_tab2 в таблице parametry. Первую строчку в parametry обновляем записями из первой строчки в cur_tab2, а потом вторую строчку в parametry из второй в cur_tab2 Да уж ... запущенный случай ((( Попробуй так сменить местами выделенные строки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.01.2021, 12:28:46 |
Переход по skip
alinell replace parametry.soed_obmot WITH cur_tab2.soed_obmot Правильно так писать Код: sql 1. ... |
| 14.01.2021, 12:30:42 |
Переход по skip
Dima T, а так все сработало. Спасибо ... |
| 14.01.2021, 12:52:45 |
Переход по skip
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 14.01.2021, 15:37:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581484]: |
75ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 375ms |
