Переопределить Click кнопки
Как имея объект на базе Form переопределить Click одной из кнопок. ClassLib мне недоступна. Могу только сделать CreateObject. ... |
| 22.01.2021, 13:22:23 |
BINDEVENT() попробуй nFlags Указывает дополнительный бит флага, который может быть установлен для операции привязки событий. ... 2 Не запускает событие (вызывает код делегата) простым вызовом метода. ... |
| 22.01.2021, 13:49:48 |
Dima T, С этим я уже помучился. Событие все-равно отрабатывает. см https://www.sql.ru/forum/1142494/bindevent?hl=bindevent https://yadi.sk/i/KPoC7HHnI9Ij_w Сейчас я выкрутился - в кнопке стартует Popup - и я забросил туда keyb {Esc}. ... |
| 22.01.2021, 14:42:56 |
А просто подменить кнопку? Существующую сделать невидимой (если удалить невозможно) или переместить ее вне области видимости формы (top=-100 и left=-100), а на ее место через CreateObject() положить свою кнопку со своим методом ... |
| 22.01.2021, 19:45:16 |
ВладимирМ, Переименовать старую кнопку система не дала - Name is ReadOnly, а в форме есть методы (типа resize), которые явно обрабатывают контролы, Кроме того новую кнопку они тоже не будут видеть. Придется их все переписывать. Попробовал удалить старую и на ее место положить новую с тем же именем - сразу не пошло, Опять выкрутился и уже улетел вперед. Надо будет вернуться. ... |
| 25.01.2021, 09:58:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581482]: |
235ms |
23ms |
| others: | 233ms |
| total: | 531ms |
