Ячейки грид - жирный шрифт
На форме есть grid, textbox и кнопка. После нажатия кнопки значение textbox передается в запрос, где с использованием LIKE SELECT строится поиск в нескольких полях. Затем результат запроса отображается в grid. Как сделать жирным шрифт ячейки grid, которые содержат значение textbox? ... |
| 25.01.2021, 19:47:07 |
Kulakov Oleg, изучаем свойство dynamicfontbold у грида. ... |
| 26.01.2021, 09:12:40 |
Sergey Sizov Kulakov Oleg, изучаем свойство dynamicfontbold у грида. Изучил, только какое условие использовать в следующем коде? Код: sql 1. ... |
| 26.01.2021, 17:26:33 |
Kulakov Oleg Sergey Sizov Kulakov Oleg, изучаем свойство dynamicfontbold у грида. Изучил, только какое условие использовать в следующем коде? Код: sql 1. Делаешь так чтобы условие было .t. на нужных тебе записях таблицы, которую показывает грид ... |
| 26.01.2021, 20:22:52 |
Kulakov Oleg, Проще так: Код: vbnet 1. ... |
| 26.01.2021, 21:48:38 |
Kulakov Oleg Изучил, только какое условие использовать в следующем коде? Код: sql 1. В Form.Init создаешь курсор с одной записью (или добавляешь св-во формы, не суть важно), привязываешь свой TextBox.ControlSource к курсору или св-ву формы. Определяешь условие: Код: sql 1. ... |
| 26.01.2021, 22:30:45 |
PaulWist Код: sql 1. Проще так: Код: sql 1. Вот чем .t.,.f. в iif отличаются от .t. и .f. возвращаемых любым логическим выражением? Зачем здесь iif()? ... |
| 27.01.2021, 08:56:30 |
Все приведенные варианты, хороши для одного поля. Но ТС в самом начале, усложнил задачу. "строится поиск в нескольких полях." Т.е. еще надо определить в каком поле, соответственно вычислить Column Потом что бы именно на нужных записях, выделялись нужные колонки, то же надо ряд мер предпринять) Я бы в курсор, по которому идет работа, добавил поле int, и в зависимости от количества полей, по которому идет поиск, в котором найдено, прописывал туда его условный номер. А может это и лишнее, и несколько - это всего одно поле) ... |
| 27.01.2021, 09:12:10 |
asdor Все приведенные варианты, хороши для одного поля. Но ТС в самом начале, усложнил задачу. "строится поиск в нескольких полях." Т.е. еще надо определить в каком поле, соответственно вычислить Column Потом что бы именно на нужных записях, выделялись нужные колонки, то же надо ряд мер предпринять) Я бы в курсор, по которому идет работа, добавил поле int, и в зависимости от количества полей, по которому идет поиск, в котором найдено, прописывал туда его условный номер. А может это и лишнее, и несколько - это всего одно поле) ... |
| 27.01.2021, 10:10:50 |
Sergey Sizov PaulWist Код: sql 1. Проще так: Код: sql 1. Вот чем .t.,.f. в iif отличаются от .t. и .f. возвращаемых любым логическим выражением? Зачем здесь iif()? Не вcякое логическое выражение возвращает .t./.f. Репо: Код: sql 1. 2. PS особенности реализации iif ... |
| 27.01.2021, 12:06:22 |
Понаписали столько что ТС наверно в шоке что спросил ))) Читаем ТЗ Kulakov Oleg Затем результат запроса отображается в grid. Если так, то в запрос добавить поле is_mark Код: sql 1. затем на нужных записях ставить Код: sql 1. а в гриде Код: sql 1. ... |
| 27.01.2021, 12:16:42 |
Dima T Понаписали столько что ТС наверно в шоке что спросил ))) Читаем ТЗ Kulakov Oleg Затем результат запроса отображается в grid. Если так, то в запрос добавить поле is_mark Код: sql 1. затем на нужных записях ставить Код: sql 1. а в гриде Код: sql 1. Добавим шока :) Зачем делать replace, когда можно вычислить is_mark в самом select-e :) ... |
| 27.01.2021, 12:23:21 |
PaulWist Зачем делать replace, когда можно вычислить is_mark в самом select-e :) Тут не понятно когда он делает выборку. До нажатия на кнопку что то есть? Если нет, то конечно, все разрулить на уровне выборки ... |
| 27.01.2021, 12:44:44 |
asdor PaulWist Зачем делать replace, когда можно вычислить is_mark в самом select-e :) Тут не понятно когда он делает выборку. До нажатия на кнопку что то есть? Если нет, то конечно, все разрулить на уровне выборки Ммм, какие проблемы, отвязать грид от источника, привязать к новому источнику. ... |
| 27.01.2021, 12:46:30 |
Всем привет! Шока нет. Как всегда потом дошло, что задачу подробно не описал. В таблице иммеются три поля MEMO. В общем решил проблему следующим образом. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.01.2021, 12:56:26 |
Код: sql 1. 2. Неужто хуже читается/понимается? ... |
| 27.01.2021, 13:55:14 |
Sergey Sizov, я обычно пишу так: Код: vbnet 1. ... |
| 29.01.2021, 09:06:41 |
glamis я обычно пишу так: Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. То есть не использую alltrim(). Совсем. Для полей ввода. Ибо пробелы удаляются самими полем ввода. Правильно настроенным. ... |
| 29.01.2021, 12:33:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581480]: |
196ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 535ms |
