Резервное копирование БД FoxPro
Добрый день, уважаемые коллеги! Не сочтите пожалуйста за глупый вопрос мой. Вы не смогли бы пожалуйста подсказать как организовать бэкапирование БД FoxPro. У нас большое количество баз данных бухгалтерской ИС Парус, очень старая платформа сервер Windows 2003 и с БД dbf не часто приходилось иметь дело. Буду очень Вам признателен и благодарен за любую информацию! ... |
| 17.03.2021, 14:26:58 |
В гугле пишут что в Парусе есть встроенные средства для бэкапов, в инете много инструкций. ИМХО правильнее обратиться к разработчикам этой ИС. Наверно есть техподдержка и/или форум пользователей. ... |
| 17.03.2021, 14:55:00 |
Dima T, А если без Паруса, возможно скриптами например? ... |
| 17.03.2021, 14:58:42 |
chasovoy96 Dima T, А если без Паруса, возможно скриптами например? Если база в одной папке живет, то можно паковать папку с базой. Все файлы кроме *.bak. Только учти что если в проге будут работать в это время, то к некоторым файлам может не быть доступа. ... |
| 17.03.2021, 15:07:21 |
Давным давно так паковал rar`ом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При включении батник запускался в подпапке BACKUP и паковал папку BASE Хранилось последние 10 копий. Запаковка ускорялась за счет обновления только измененных файлов предыдущего архива. PS Проверяется просто - запакуй, а потом попробуй восстановить на другом компе. Если работать будет, то значит все что надо забрал. ... |
| 17.03.2021, 15:13:46 |
Dima T, Благодарю за информацию! Правильно ли я понимаю, что наиболее простой способ выполнить копию баз данных dbf это создать скрипты, которые будут упаковывать базы в архив (например 7zip) и добавить их в регламентное задание операционной системы? ... |
| 17.03.2021, 15:22:15 |
Dima T, Благодарю за информацию и оказанную помощь! ... |
| 17.03.2021, 15:23:11 |
chasovoy96 Правильно ли я понимаю, что наиболее простой способ выполнить копию баз данных dbf это создать скрипты, которые будут упаковывать базы в архив (например 7zip) и добавить их в регламентное задание операционной системы? Да, но, повторяю, убедись что все файлы попадают в архив когда прога запущена. В моем случае запаковка происходила ежедневно при включении сервера, на котором начинали работать не сразу, т.е. у меня была гарантия что прога ни у кого не запущена. ... |
| 17.03.2021, 15:26:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=_JeSert&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
222ms |
33ms |
| others: | 712ms |
| total: | 1042ms |
