Проблема с выводом в текстовый документ!
Добрый день, всем! Подскажите пожалуйста с решением следующей проблемы. Я вывожу некие данные след. образом: FPUTS(gnErrFile,str(g,8,3)+' '+str(c,8,3)+' '+str(y_1,8,3)+' '+str(y_2,8,3)+' '+str(corner,8,3)+' '+str(p,8,3)+' '+str(q,8,3)+' '+str(r,8,3)+' '+str(f,8,3)+' '+"проходит") Тем самым как Вы понимаете формирую длинную строку. Но проблема в том, что как бы я пробелы не ставил, между параметрами вывода, у меня почему -то вся строка (во всю длину) не получается, и остаток ее, переходит на след. строку Получается, что читать достаточно сложно. Одна строка состоит, из двух строк. Подскажите, пожалуйста как можно решить данную проблему. Спасибо большое. ... |
| 29.03.2021, 11:02:27 |
Перед записью сделай Код: sql 1. по умолчанию 256 ... |
| 29.03.2021, 11:40:54 |
Dima T, большое спасибо за ответ! Может я неправильно, команду применил, хотя что тут применять, вроде не где ошибаться, но такой же вид. Итак, я пишу так: set Memowidth To 8191 IF FILE('ekonom.txt') gnErrFile = FOPEN('ekonom.txt',2) ELSE gnErrFile = FCREATE('ekonom.txt') ENDIF считаю свое и вывожу: FPUTS(gnErrFile,str(g,8,3)+' '+str(c,8,3)+' '+str(y_1,8,3)+' '+str(y_2,8,3)+' '+str(corner,8,3)+' '+str(p,8,3)+' '+str(q,8,3)+' '+str(r,8,3)+' '+str(f,8,3)+' '+"правильно") в результате строка такая формируется: 111 1111 1111 111111 1111111 111111 11111 1111 правильно. Т.е. автоматом на другую строчку все равно переносится. Подскажите, пожалуйста еще варианты ... |
| 29.03.2021, 12:29:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581463]: |
334ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 653ms |
