dopdf
Требуется сохранить файл в автоматическом режиме формате pdf, по указанному пути и с указанным именем файла, не открывая для просмотра. Не могу найти описание программирования для dopdf. ... |
| 22.04.2014, 11:08:42 |
dopdf
поищи BullZip PDF может пригодиться Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2014, 12:30:28 |
dopdf
Vladimir M Sklyar, уже нашел, смотрю а есть примеры на fox с Bullzip'ом? ... |
| 22.04.2014, 12:39:47 |
dopdf
glamis, у меня вот такой кусок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.04.2014, 12:52:12 |
dopdf
Vladimir M Sklyar, Спасибо! то, что надо. ... |
| 22.04.2014, 12:55:35 |
dopdf
Vladimir M Sklyar glamis, у меня вот такой кусок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Доброго всем времени Вот этот код у меня не хочет работать, win10. проверяю, какой принтер установлен - пишет Bullzip PDF Printer, при выполнении - что-то происходит, мелькает, сам файл не образуется. При выборе Bullzip "руками" - все работает. Подскажите, куда думать? ... |
| 13.03.2021, 15:34:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581449]: |
61ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 375ms |
