append from 1С
Добрый день! Не могу справиться с проблемой. Есть текстовый файл из 1С. Выгрузка продаж. Номер, дата, штуки..... Разделители ~. Делаю append from sdf в таблицу с текстовым полем Stroka С(254). Проблема - при видимой длине строки в тексте около 200 символов в таблицу пишется то 180, то 173, то .... Обрезаются последние символы случайным образом. И на этом этапе обрезается концовка (не везде). Поле Stroka конвертирую "replace stroka WITH STRCONV(stroka,11) all", но и без этой конвертации все то же... ( ... |
| 11.07.2021, 16:01:24 |
append from 1С
sqlnew Добрый день! Не могу справиться с проблемой. Есть текстовый файл из 1С. Выгрузка продаж. Номер, дата, штуки..... Разделители ~. Делаю append from sdf в таблицу с текстовым полем Stroka С(254). Проблема - при видимой длине строки в тексте около 200 символов в таблицу пишется то 180, то 173, то .... Обрезаются последние символы случайным образом. И на этом этапе обрезается концовка (не везде). Поле Stroka конвертирую "replace stroka WITH STRCONV(stroka,11) all", но и без этой конвертации все то же... ( Если файл не более 16 М, то используйте filetostr(), либо загнать файл в Мемо и затем парсить. PS Файл SDF представляет собой текстовый ASCII файл, в котором записи имеют фиксированную длину и заканчиваются переводом каретки и переносом строки. - где-то в файле в строке встречаются chr(10) + chr(13). ... |
| 11.07.2021, 17:58:49 |
append from 1С
PaulWist sqlnew Добрый день! Не могу справиться с проблемой. Есть текстовый файл из 1С. Выгрузка продаж. Номер, дата, штуки..... Разделители ~. Делаю append from sdf в таблицу с текстовым полем Stroka С(254). Проблема - при видимой длине строки в тексте около 200 символов в таблицу пишется то 180, то 173, то .... Обрезаются последние символы случайным образом. И на этом этапе обрезается концовка (не везде). Поле Stroka конвертирую "replace stroka WITH STRCONV(stroka,11) all", но и без этой конвертации все то же... ( Если файл не более 16 М, то используйте filetostr(), либо загнать файл в Мемо и затем парсить. PS Файл SDF представляет собой текстовый ASCII файл, в котором записи имеют фиксированную длину и заканчиваются переводом каретки и переносом строки. - где-то в файле в строке встречаются chr(10) + chr(13). где-то в файле в строке встречаются chr(10) + chr(13)................... Но тогда в следующей строке появился бы "хвост" и строк стало бы больше? Хотя... Файлы по 20 мб. Попробую с мемо. Спасибо! ... |
| 11.07.2021, 18:20:33 |
append from 1С
PaulWist, И, кстати, Блокнот открывает правильно. Так что, видимо, не каретка....( ... |
| 11.07.2021, 18:43:51 |
append from 1С
Попробуй читать с помощью FGETS() ... |
| 12.07.2021, 08:57:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581445]: |
262ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 541ms |
