CDO - без TextBody искажается вложенный файл
Торможу! Если перед cTextBody стоит зюрочка - корежится вложенный файл... Убрать зюрочку - все распрекрасно! Может кто подскажет - в чем прикол? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.10.2021, 08:41:14 |
Наверно криво письмо генерится без тела. Сделай Код: sql 1. ... |
| 06.10.2021, 11:27:46 |
У меня так вложение файла прописано Код: sql 1. 2. ... |
| 06.10.2021, 11:48:56 |
Код: sql 1. А это мыслЯ! Счас попробую! :) P.S. Что непонятненько - в заголовке практически любого файла добавляется "0D" перед "0A"... Ну и еще несколько раз чуть дальше аналогично... В итоге на 3 МБ "набегает" 5 лишних байт и капец! :( ... |
| 06.10.2021, 13:31:39 |
Таки нет... Код: plsql 1. не помогает! Только если не пусто... ... |
| 06.10.2021, 13:33:59 |
Dima T У меня так вложение файла прописано А при этом "TextBody" есть или пусто? ... |
| 06.10.2021, 13:36:06 |
Redrik P.S. Что непонятненько - в заголовке практически любого файла добавляется "0D" перед "0A"... Скорее всего отправлялка твой файл считает текстовым файлом, а не бинарным. В этом случае она имеет право не только 0D добавить, а даже сменить кодировку. Сталкивался с подобным на входящей почте. ... |
| 06.10.2021, 13:36:49 |
Redrik Dima T У меня так вложение файла прописано А при этом "TextBody" есть или пусто? Есть, оно "" по умолчанию. Но я всегда что-нибудь пишу в теле ... |
| 06.10.2021, 13:37:28 |
Redrik Таки нет... Код: plsql 1. не помогает! Только если не пусто... Попробуй пробел " " ... |
| 06.10.2021, 13:38:44 |
Dima T Но я всегда что-нибудь пишу в теле Я тоже! Хоть руками, хоть автоматом! Сам терпеть нимагу ))), когда мне "пустышки" шлют! ))) * Это начисления по абонентам для банкиров... Им надо определенное имя вложенного файла и тема = код предприятия Не вопрос! Но вот напоролся на пустое "тело", при котором искажается вложение! Втулил в "тело" тот же код предприятия - никому не хуже, зато все красиво! ))) ... |
| 07.10.2021, 16:56:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581431]: |
212ms |
60ms |
| others: | 219ms |
| total: | 537ms |
