Можно ли увеличить количество символов после команды RUN
Привет, Можно ли увеличить количество символов после команды RUN? ooo='822729202 822729208 822729243 822729247 822729302 822729304 822729306 822728435' && тут можно поставить 20 таких номеров RUN /N2 CbarPayCheckConsoleApp.exe 822729202 822729208 822729243 822729247 822729302 822729304 822729306 822728435 ... |
| 19.10.2021, 13:00:51 |
Если проблема тут Код: sql 1. то run ни при чем, ограничение длины строки обходится сложением строк Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.10.2021, 13:13:09 |
Физически, команда RUN вызывает системную команду cmd.exe (точнее, то, что записано в системной переменной COMSPEC, но обычно там именно ссылка на cmd.exe). У этой команды ограничение на длину равно ограничению на длину для одной команды в FoxPro. Т.е. это чуть больше 8 тысяч символов Командная подсказка (Cmd. exe) ограничение строки командной строки Поэтому тоже думаю, что проблема не в самой команде RUN, а либо в способе формирования, либо в полученном синтаксисе. ... |
| 19.10.2021, 16:29:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581427]: |
47ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 316ms |
