Проблема с открытием файлов с FoxPro
Приветствую, полный чайник, дали задание от универа теперь вот мучаюсь. Проблема такая, при открытии файлов ощибки - syntax error и is not an object file. Буду благодарен за помощь. Может кто-нибудь помог разобраться с этим через Team Viewer не за бесплатно, конечно) ... |
| 28.10.2021, 19:41:47 |
Уходи из этого универа, денег сэкономишь. ... |
| 28.10.2021, 19:49:53 |
Dima T, Золотые слова ... |
| 28.10.2021, 20:50:46 |
Bigyes Приветствую, полный чайник, дали задание от универа теперь вот мучаюсь. Проблема такая, при открытии файлов ощибки - syntax error и is not an object file. ... |
| 29.10.2021, 08:52:45 |
Sergey Sizov, Открытие через Foxpro ... |
| 29.10.2021, 10:04:41 |
Bigyes, 1. Скриншоты вместо кривых/слепых фотографий экрана телефоном были изобретены и работают с самого рождения персональных компьютеров. Почитайте что-нить по поводу кнопки PrintScreen на клавиатуре и про "Фрагмент экрана" в панели быстрых действий Win10. 2. Explorer - ни разу не Foxpro и двойной щелчок на файла в нём - не открытие с помощью Foxpro. Для правильного открытия таким способом фокс должен быть правильно зарегистрирован в системе? Фокс устанавливался установщиком или простым копированием? ... |
| 29.10.2021, 10:20:08 |
Sergey Sizov, По 1 согласен, снимаю с себя ответственность, проблема не моя и фото так же) По 2 - Установка была через установщик. Как его зарегистрировать в системе? Открыть с помощью foxpro не считается? Извините за подобные вопросы. В универе без объяснений чего-либо сказали делать. ... |
| 29.10.2021, 11:36:41 |
Bigyes По 2 - Установка была через установщик. Как его зарегистрировать в системе? Идём в "c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual FoxPro 9", там ищем vfp9.exe и запускаем его с параметром /regserver. Файлы фокспро лучше открывать в самом фоксе, они там хоть понятно обозваны и фокс не будет пытаться открыть файл данных как программу. ... |
| 29.10.2021, 12:58:21 |
Sergey Sizov, Сейчас будут глупые вопросы, прошу извинить - Запуск с параметром делается через командную строку? ... |
| 29.10.2021, 13:28:26 |
Bigyes, ... |
| 29.10.2021, 13:40:39 |
Bigyes Sergey Sizov, Сейчас будут глупые вопросы, прошу извинить - Запуск с параметром делается через командную строку? 1. Идём в "c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual FoxPro 9", там ищем vfp9.exe 2. запускаем его с параметром /regserver? то есть вот так: Код: sql 1. Для открытия файлов в фоксе регистрация не нужна. Так что, если не пытаться открывать файлы из системы, то все эти пляски не нужны. ... |
| 29.10.2021, 14:36:38 |
Sergey Sizov, Все сделал как прописали, но проблема так и не решилась( ... |
| 29.10.2021, 14:53:12 |
| 29.10.2021, 14:53:32 |
Bigyes, ужос... С чего взял, что для открытия всех видов файлов надо использовать единственную команду modi file? Где ты такого нахватался? А не пробовал посмотреть другие варианты команды modify? ... |
| 29.10.2021, 16:16:42 |
Bigyes, тут не курсы по фокспро, с нуля обучать никто не будет. Для этого есть книги, качай и читай. Второй вариант: форум Работа , там помогут за умеренную плату ... |
| 29.10.2021, 16:59:11 |
Bigyes, я тут подумал, что ты, похоже в диалоге открытия файла тип файла ставишь All files (*.*)? Если так, то это очень зря. Попробуй так не заниматься излишней самодеятельностью, а посмотреть что происходит при выборе других типов файлов. ... |
| 29.10.2021, 17:02:36 |
FoxPro - это СУБД - Система Управления Базами Данных Это значит, что все ее файлы - это "базы данных". Собственно, тот же SQL, но в сильно облегченном варианте и реализованное на наборе файлов. В данном случае это означает, что это НЕ текстовые файлы. Это файлы, которые имеют определенную структуру. Открыть их как текстовые файлы (modifie file) можно, конечно, но особого смысла нет. Вот такой "мусор" и увидишь Достаточно просто можно посмотреть содержимое таблиц. Т.е. файлов, с расширением DBF Код: sql 1. 2. Остальные типы файлов обычно вообще не предназначены для прямого просмотра содержимого. ... |
| 29.10.2021, 23:51:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581424]: |
179ms |
57ms |
| others: | 180ms |
| total: | 456ms |
