Печать документа в разных версиях Excel
Задал вопрос в ветке по Excel, но на всякий случай продублирую и здесь, может кто сталкивался: Вывожу на печать один и тот же документ открытый в разных версиях Excel. В результате получаю разное количество строк на листе. Посмотрел в чем может быть причина, оказалось, что высота строк в документе разная (в разных версиях Excel): 1) Excel 97 - ширина строки 11.25. 2) Excel 2013 - ширина строки 11.3. Отличие в точности высоты, в одном случае это один знак после запятой, в другом - два. Тут возникает первый вопрос - можно ли через настройки задать точность высоты (я не нашел), или же это зависит от версии Excel (возможно, что в определенный момент разрабы решили, что достаточно одного знака после запятой)? Окей, чтобы устранить проблему задаю для документа высоту, где второй знак после запятой = 0 (например, 12.00 для 97-го и 12.0 для 2013 excel). Теперь высота строк стала одинаковой при открытии в разных версиях Excel. Казалось бы, проблема должна уйти, и страницы будут выглядеть одинаково. Но при выводе на печать опять получаем разный результат (хотя вместо трех лишних строк, теперь выводится лишь одна, но все же). Тут второй вопрос - какая причина теперь? Визуально выглядит так, как будто высота все равно различается, либо же расстояние от текста до границ ячейки разное (различие по высоте небольшое, поэтому трудно определить). ... |
| 17.11.2021, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581421]: |
84ms |
39ms |
| others: | 249ms |
| total: | 425ms |
