преоброзовать таблицу
Здравствуйте, У меня есть таблица: SF1.DBF. Как можно эту таблицу преоброзовать в виде как SF2.DBF? ... |
| 18.01.2022, 09:36:23 |
Arimle, sf2 - точно правильно заполнена? ... |
| 18.01.2022, 11:37:54 |
Redrik, спасибо. Сейсас, sf2 точно правильно заполнена. ... |
| 18.01.2022, 12:10:38 |
Arimle, Наверняка можно и попроще, но у сотрудницы сегодня ДР, поэтому получилось вот такое вот... ))) (сгодится для любого РАЗУМНОГО количества полей типа "К_*" и сохранении "смысла" последнего поля) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 18.01.2022, 16:02:29 |
Redrik Arimle, Наверняка можно и попроще, но у сотрудницы сегодня ДР, поэтому получилось вот такое вот... ))) [/src] Поздравляю. Почему то, у меня вот такая ошибка (1.jpg) получается. Я использую VFP6. ... |
| 19.01.2022, 08:19:52 |
Arimle, крайне странно! втулите перед SCAN'ом Код: plsql 1. что скажет? ... |
| 19.01.2022, 08:24:57 |
Спасибо, Redrik. Сейчас такая ошибка (2.jpg) получается. Может быть, VFP6 не поддерживает? ... |
| 19.01.2022, 09:01:44 |
Arimle, насчет VFP6 - не помню... просто запустите textSQL.prg это абсолютно то же самое! ... |
| 19.01.2022, 10:56:41 |
ExcecScript() была введена в VFP7. В 6 версии ее еще не было. В младших версиях надо делать "вручную" Код: sql 1. 2. ... |
| 19.01.2022, 13:37:54 |
В общем случае, Вам надо сконструировать примерно такой запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Для версий младше VFP9 общее количество UNION не может превышать 10. Если надо больше, то это решается через цикл Также могут быть проблемы с размерностью итоговых полей. Не случайно в запросе стоит не просто 0, а с дробной частью. Без этого поля могли бы получить тип Integer. В версии VFP9 можно использовать функцию CAST Код: sql 1. Но в младших версиях не было возможности явным образом указать размерность итогового поля напрямую в запросе ... |
| 23.01.2022, 13:41:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581413]: |
55ms |
55ms |
| others: | 185ms |
| total: | 335ms |
