Почему не работает sweep?
Я совсем недавно работаю с IB6.01, поэтому, возможно, вопрос глупый - я был бы только рад этому. Я провожу такой нехитрый эксперимент: создаю БД, затем таблицу, в которую программным путём вносится ~20000 записей. Размер БД ~2,5 Мб. Затем делаю удаление всех записей с помощью команды isql 'delete from table1'. Размер БД остаётся прежним (в общем, понятно почему). Но БД не уменьшается и после выполнение команды sweep из IBConsole. Если сделать backup и восстановиться с него, то база уменьшается до ~0,2 Мб. Почему же не работает sweep? Неужели IB такой бестолковый? Жду ответа! ... |
| 25.11.2000, 17:36:25 |
Как работает Interbase. Выделяет страницу записывает данных на 60-70% (от размера страницы)выделяет след. страницу и т.д. При изменении записи старая запись остается и добавляется запись только с изменениями. Когда выполняем select пробегаются все записи, от первой и записи с ее изменениями и получается текущая. Так вот sweep он собирает первую запись и записи с изменениями, их удаляет и записывает одну текущую. Размер базы при этом не меняется. Заполненность страниц уменьшается и при послед. вставках, новые страницы не выделяются пока не заполнятся уже выделенные. Пример: а а а а - меняем одно поле на б, б - появляется такая запись, меняем еще два б б при select все записи собираются получается б б б а ----sweep---- б б б а - одна запись вместо трех ... |
| 16.04.2001, 12:43:09 |
MaximF ты читать вообще-то умеешь? Это недавно уже обсуждалось здесь ... |
| 16.04.2001, 16:18:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Rod&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
36ms |
33ms |
| others: | 671ms |
| total: | 809ms |
