Чо дальше то??
Я полный чайник только начинаю проектировать. Я создал БД в IB и написал программу в Delphi для работы с ней, а как ее теперь установить на другой комп как готовый продукт? Заранее благодарен. ... |
| 13.08.2001, 16:58:27 |
Чо дальше то??
Если использовался BDE, то 1. Необходимо чтобы сервер InterBase не был Local, т.е. поддерживал сетевые подключения (TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX) 2. На клиентский компьютер устанавливается последовательно: - Borland DataBase Engine (BDE) и SQL Link Interbase. ( Обычно исп. инсталляция Delphi, custom режим); - InterBase client; ( Инсталляция Interbase) 3. Из панели управления запустить BDE Administrator и создать в нем Alias c таким же именем какое указано в TDataBase.AliasName программного кода. В поле SERVERNAME указать путь к файлу GDB, например: "\10.10.10.1©:\ib_data\mydb.gdb" , без кавычек, где "10.10.10.1" IP-адрес компьютера на котором установлен IB Server и лежит файл базы данных или "phoenix:c:\ib_data\mydb.gdb" , без кавычек, где "phoenix" сетевое имя компьютера. 4. Открыть alias. 5. Если alias открывается, то настройки сделаны правильно, остается скопировать .Exe и запуcтить. В общем все, если будут вопросы пиши на ignatsky@rambler.ru. ... |
| 04.09.2001, 09:17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581331]: |
23ms |
40ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 312ms |
