открытие бд на InterBase 5
такая есть ситуация: BDE + InterBase 5, бд содержит несколько табличек, размер GDB-файла _пока_ - 50 М (есть BLOB-поля с фотографиями). при первом обращении к базе - загрузке любого BDE-приложения - дооолгая пауза. это проискодит каждый раз, когда нет приложений, подключенных к этой базе. Т.е. второй экземпляр программы загружается приемлемо. подскажите, пожалуйста, что это может быть? и вообще - как происходит открытие БД Interbase - я так понимаю - в момент обращения, а когда активных соединений нет - она закрывается? ... |
| 01.07.2002, 09:38:51 |
что значит первое обращение к базе? При этом сразу данные какие-то вытаскиваются? Просто при первом подключении и начале работы с базой происходит чтение из файла базы данных, при этом данные попадают в кэш ОС или IB и при повторных чтениях обращения к диску не происходит. Отсюда и ускорение ... |
| 01.07.2002, 10:11:45 |
да просто таблички становятся открытыми и все. т.е. производится Table1.Open; тогда вопрос - кэшем можно как-нибудь управлять? но не 50 М же кэш у сервера БД на машинке с 128 М. И какой смысл с самого начала читать первые попавшиеся данные в кэш?? ... |
| 01.07.2002, 16:26:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581247]: |
44ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 354ms |
