Права и роли
Привет. Делаю клиента на Delphi с IBX. Сделал роль и предоставил ей права на одну таблицу (только на выборку). Другим ролям её ещё и менять можно. При загрузке программы после подключения к базе перебираются все IBDataSet-ы и открываються с помощью метода Open. При этом выдаётся исключение об отсутствии прав (no permission for update/write). Сценарий на изменение прописан. Если устанавливать Active:=true на этапе проектирования, то всё нормально. В чём тут может быть дело? ... |
| 02.09.2002, 19:56:14 |
Права и роли
На этапе проектирования Вы, видимо, работаете под SYSDBA и, естественно, не имеете никаких проблем. Для роли читателя перед открытием сета TIBDataSet следует очистить свойства InsertSQL и ModifySQL. Тогда будет все ОК. Разумеется, Вы некого юзера-читателя должны прикрепить к роли. ... |
| 03.09.2002, 09:00:28 |
Права и роли
Дело как раз в том, что я на этапе проектирования под другим пользователем пробую подключиться с правами только на чтене и всё получается, а когда програмно подключаюсь - не работает. Вобще я ожидал, что наборы данных будут нормально открываться, а уже при вызове метода Edit сервером будет генерироваться исключение. Ведь если у меня есть скрипты на изменеие данных, это же не значит, что я их буду обязательно изменять. ... |
| 03.09.2002, 13:32:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581184]: |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 290ms |
