Проблема с генераторами в IB->Delphi
создал генератор, триггер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если вставка происходит SQL запросом (insert into...), то все ОК, а если через TDBGid в Delphi, то вылетает еггог-а "Field "ID" must have value" (поле ID соответственно PRIMARY KEY), т.е. триггер не запускается, как лечить? ... |
| 26.08.2002, 12:15:04 |
Если хочешь всё-же триггером ключ создать, то надо свойство Required соответств. поля в наборе установить в false. Но лучше по этому поводу значение генератора самому из базы получать и при вставке (напр. по OnNewRecord) это значение полю присваивать. Тогда обновление правильно происходить будет. А значение вытащить можно простым запросом типа: SELECT FIRST 1 GEN_ID(<Генератор>,1) FROM <Любая таблица> ... |
| 26.08.2002, 13:28:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581183]: |
42ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 354ms |
