Вопрос по external function
Я сделал DLL-ку с нужной мне функцией, но никак не могу понять как ее вызвать непосредственно в IBConsole. Подскажите кто может. ... |
| 07.10.2002, 14:32:45 |
Привет. Импортируеш функцию (см. DECLARE EXTERNAL FUNCTION) и вызываеш её в каком-нибудь выражении, например: SELECT ...,MyFunc(<пареметры>),... FROM ... ... |
| 07.10.2002, 17:30:10 |
Так ведь это же функция, и как я понимаю она должна возвращать значение куда-нибудь. И что указывать после FROM? И еще вопросик по ходу: куда нужно вписывать EXTERNAL_FUNCTION_DIRECTORY? ... |
| 08.10.2002, 10:32:54 |
Да, забыл еще, можно ли значение этой функции записывать в поле таблицы? ... |
| 08.10.2002, 10:34:47 |
Во-первых запрос - это просто пример. После FROM можешь писать и таблицу, и представление и процедуру. Если это обысный запрос в консоли - то результат возвращается на екран, а если в контексте процедуры или триггера - то в переменную из части INTO. Т.е. функции можно использовать практически везде, где можно использовать поля таблиц/представлений, параметры процедур и обычные переменные и литералы триггеров и процедур, в том числе и в команде INSERT, например: INSERT INTO MYTABLE (FIELD1) VALUES (MyFunc(...)); А пареметр EXTERNAL_FUNCTION_DIRECTORY ты лучше не трогай, а складывай все функции в каталог UDF, как в справке написано. ... |
| 08.10.2002, 12:50:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581140]: |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 293ms |
