Проблема с IB6 при его ShutDown при открытых коннектах
Ситуация обстоит так: Система: Клиент W2000 prof., Сервер W2000 Server На серваке установлен 6 IB. На нем прога, прога работает номально. Перезагружаем комп-сервер или останавливаем IB при открытых коннектах. После этого при попытке подконнектится к базе через сеть выдается следующее сообщение Operating System Directive CreateFile failed. Access is denided. The requested operation can not be peformed on user - mapped section opened или I/O error for file C:\Winnt\Profiles\Admin~1\Locals~1\Temp\1\ib_sorta01880 error while trying to open file The Data is invalid однако при коннекте с непосредственно с сервака (local) - все нормально!!! При коннекте к любой другой бд - тоже нормально, при чем и в сетевом варианте. БД тоже нормально, если ее переписать на другой комп с IB сервером, тоже нормально. Права на файл бд есть - full control. Из этой ситуации помогает только перезагрузка компа-сервера, но не IB - сервера. Помогите, пожалуйста ... |
| 23.10.2002, 12:42:56 |
Привет! Как я понял, у вас стоит ИБ6.0 (бесплатная глючная версия) Сделайте в ИБ6.0 бэкап базы, установите ИБ6.5 (или его клон YA,FB) и после установки ресторе Все должно заработать как часики Кстати, Вы ходите по IP? И еще: базы сыпятся, если вы коннектитесь на сервере (одновременно с рабочими станциями) локально: типа c:\Db\mybase.gdb на сервере д.б. localhost:c:\Db\mybase.gdb Посмотрите сайт www.ibase.ru и книгу Мир InterBase (подобные ситуации там рассмотрены) ... |
| 23.10.2002, 14:39:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581114]: |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 268ms |
