DROP TABLE Question
Господа здравствуйте. Есть логическая еденица - том. Он состоит из 4-х таблиц. 1. Таблица STO - хранилище документов 2. Таблица VOL - полей тома, собственно то, что видит в гриде пользователь. 3. Таблица NDF - со служебной информацией о томе. 4. Таблица GEN - со списками генераторов тома. Работа идет через ОДБС. Когда пользователь в приложении открывает том, то считывается необходимая информация из служебных таблиц NDF, GEN и создается Рекордсет на таблицу VOL, который и открывается. Пользователь начинает работать. Ситуация. Несколько пользователей открыли один и тот же том и работают с ним. В это время один из них заканчивает эту работу и решает том удалить. Как это реализовано? Идут обычные DROP TABLE для всех 4-х таблиц. Но первой в данном списке стоит VOL таблица. Так как если ОДБС _НЕ_ выкинет исключение, что невозможно удалить таблицу (потому что она занята), то это с вероятностью в 99% будет означать, что удаление остальных трех таблиц пройдет без проблем. Т.к. невозможность удаления тома связана почти всегда именно с открытым томом, а значит с открытым рекордсетом на таблицу VOL. Такой способ применяется ввиду невозможности отката операции удаления таблицы. Все было бы хорошо, если бы не некоторая особенность в поведении отдельных СУБД, с которыми идет работа. В частности, это ИБ 6 и Фокс 6. Они обрабатывают её некорректно. Например: - ИБ: При попытке удаления таблицы VOL, которая щас занята выкидывается эксэпшэн, что мол извини.. Но затем при попытке селекта из этой таблицы в данной сессии валятся ошибки, что такая таблица не существует. Если перелогиниться, то все становится нормально. Мелочь, но пользователям очень неприятно. - Фокс: В некоторых ситуациях при явно занятой таблице спокойно позволяет её удалить др. клиенту. А некоторых выкидывает нужное сообщение Access denied. Ввиду этих причин необходимо разработать единый механизм для ИБ6, Фокса, Оракла, СКЛ Сервера (хотя последние 2 абсолютно правильно отрабатывают все эти ситуации и их в принципе можно искл. из списка), который бы позволял идентефицировать занятость таблиц тома перед их уделанием не посредством анализа успешной или неуспешной операции DROP TABLE, а как-то иначе. И в случае когда хоть одна из таблиц занята, в целом, запрещать операцию удаления тома. Я так думаю, что можно на все таблицы и не заморачиваться, а пытаться идентефицировать только статус VOL таблицы. Хотя анализ всех был бы предпочтительней. Есть у кого-нибудь идеи? мне что-то пока ничего более-менее надежного в голову не приходит. Может уже кто-то сталкивался с такими вещами или на сей счет есть уже готовые паттерны? Буду признателен за любые советы в каком направлении рыть. Напомню, что вся работа ведется через ОДБС. Евгений. ... |
| 22.11.2002, 08:48:45 |
DROP TABLE Question
Привет. Удаление таблицы - это просто удаление записей из таблиц словаря. Поэтому, попробуй при возникновении исключения сделать откат транзакции. Может поможет. С Фокспро не работал. ... |
| 25.11.2002, 12:57:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=hazarin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
40ms |
| others: | 897ms |
| total: | 1030ms |
