Не работает UPPER() с русскими буквами в IB6
Не работает функция UPPER() с русскими буквами в IB6 Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. ... |
| 25.11.2002, 11:38:50 |
Обычно достаточно UPPER(<FieldName> COLLATE PXW_CYRL) если win1251 у поля ... |
| 25.11.2002, 12:07:09 |
А если не win1251? И можно ли сменить charset для таблицы(поля), если можно, то как ... |
| 25.11.2002, 18:43:26 |
Можно создать новое поле, скопировать данные из старого в новое, старое удалить, новое переименовать :-). ... |
| 25.11.2002, 20:38:05 |
Ты уверен, что там чарсет не win1251? в IB6 есть ALTER COLUMN вроде, им и воспользуйся, либо можно в системных таблицах поправить ... |
| 26.11.2002, 11:12:39 |
Вобще-то разные в разных кодировках на символ разное кол-во байт выделяется. Так что, теоретически, могут быть проблемы со сменой кодировок. ... |
| 26.11.2002, 12:29:25 |
RE: ALL Всем большое спасибо за помощь! Я решил эту проблему следующим образом: Создал аналогичную БД c default charset win1251 символьным полям задал COLLATE PXW_CYRL (может и не надо было) запрос типа: SELECT * FROM <table> WHERE UPPER(<field>) like '<value>' (ежели <value> состоим из русских букв, то выдается ошибка: Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation Cannot transliterate character between character sets) надо делать так: SELECT * FROM <table> WHERE UPPER(<field>) like _win1251 '<value>' ... |
| 26.11.2002, 12:36:02 |
Ну насчет того, что ты сразу задал COLLATE - это зря, в PXW_CYRL берется 3 байта на символ, а применение практически только UPPER, в котором collation order можно задать в любой момент (как написано) НАсчет же того, что не может конвертировать между чарсетами - так просто при коннекте надо было указать charset как win1251 ... |
| 26.11.2002, 18:06:44 |
Была та же проблема. Класс! Поставил - UPPER(<FieldName> COLLATE PXW_CYRL) и все заработало! ... |
| 26.11.2002, 23:22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581056]: |
27ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 268ms |
