Добавил в текст ХП /* комментарии */ и она перестала работать. Вылазит ошибка..
Уважамые коллеги. Стал дописывать в тексты процедур комментарии (работаю в IBExpert 2.3.0.4) и после компиляции одной из них получил это сообщение: This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. ERASE RDB$PROCEDURE_PARAMETERS failed. invalid request BLR at offset 69. parameter mismatch for procedure ADD_PROFILE. Вот текст процедуры, которая теперь не компилируется (add_profile_hho) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а вот текст процедуры add_profile: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот такая у меня печаль... Пожалуйста, помогите советом. Заранее благодарен ... |
| 07.12.2002, 15:54:04 |
Доки надо читать: Description EXECUTE PROCEDURE calls the specified stored procedure. If the procedure requires input parameters, they are passed as host-language variables or as constants. If a procedure returns output parameters to an SQL program, host variables must be supplied in the RETURNING_VALUES clause to hold the values returned. Там же написано чёрным по белому, что возвращаемые параметры ОБЯЗЯНЫ быть указаны в списке RETURNING_VALUES. ... |
| 07.12.2002, 16:12:42 |
| 07.12.2002, 16:13:35 |
О, моя невнимательность! :( Действительно, не заметил, что забыл returning_values. Однако, почему-то не помогло. Вылазит все таже ошибка: This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. ERASE RDB$PROCEDURE_PARAMETERS failed. invalid request BLR at offset 69. parameter mismatch for procedure ADD_PROFILE. Вот исправленная некомпилирующаяся процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот процедура add_profile: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Люди, не ругайтесь. Чувствую, что тормажу, но не пойму где... ... |
| 09.12.2002, 09:23:35 |
Проблема решена :) Если кому интересно : Мне была нужна процедура add_profile. Она вызывалась в других процедурах. Причем, в некоторых их них требовалось использовать номер записи таблицы, которая добавлялась в add_profile. Для этого предназначен выходной параметр profileId. В других процедурах выходной параметр никак не испольовался (например, add_profile_HHO). Первоначально я ввел фиктивную (нигде далее не использующуюся) переменную dummy, чтобы возвращать в нее значения выходного параметра add_profile. Однако это устранило ошибку. Тогда я написал две процедуры add_profile. Одна имеет выходной параметр, а вторая - нет. В других процедурах вызываю соответствующий вариант add_profile. Заработало :) Вопрос : почему нельзя использовать переменные для получения возвращаемых параметров, если они потом не используются? Оптимизация компилятора? Или я сделал неверные выводы? ... |
| 09.12.2002, 09:38:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1581024]: |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 315ms |
