работа со значениями полей
подскажите, возможно ли в IB,FB взять значение поля и обрезать его. например поле 1 - Петров поле 2 - Александр надо получить результат - Петров А. буду очень признателен ... |
| 11.12.2002, 14:15:52 |
Что типа: Код: plaintext ... |
| 11.12.2002, 14:19:08 |
и типа не подходит, а как тоже сделать с полями? ... |
| 11.12.2002, 14:46:54 |
Открой ман по InterBase и найди функцию аналог LEFT. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.12.2002, 14:56:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. следовательно LEFT(a.person_name, 1) меняем на SUBSTR(a.person_name, 1, 2) ... |
| 11.12.2002, 15:13:59 |
нашел, это можно сделать объявив UDF функцию, нашел в доках как это сделать, все файлы библиотек есть, объявил, а когда пытаюсь ее использовать, то выдает -- Invalid token. Информация для разработчика (invalid request BLR at offset 63). Ошибка в программе: Нет такой функции "SUBSTR".(this function is not defined). module name or entrypoint could not be found. -- кто занет в чем дело ? ... |
| 11.12.2002, 15:15:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=lux&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
38ms |
| others: | 1017ms |
| total: | 1180ms |
