Oracle -> IB ??? How to ...?
Люди добрые, как вот такой оракловый запрос переложить на IB ??? select id, name from table union select 0 as id, 'unknow' as name from dual вся проблема в том что в IB нет такго понятия как dual, а может и есть, а я о нем не знаю :( ... alubetsky@mail.ru ... |
| 16.12.2002, 12:33:37 |
dual - это таблица с одним полем и одной записью CREATE TABLE DUAL ( DUMMY VARCHAR2 (1)); ... |
| 16.12.2002, 13:01:40 |
Привет. Попробуй с преобразованием типов: select id, name from table union select cast(0 as integer) as id, cast('unknow' as varchar(...)) as name from dual ... |
| 16.12.2002, 15:12:19 |
Еще раз драсти :) ! Я, наверное, не точно выразился ... хм ... попробуем еще раз ... Допустим, что есть таблица Table(id, name), в которой 10 записей. Нужно выбрать все 10 записей+1, причем у этой +1-ой записи id должен = 0, а name='unknow' ... Т.е. эту самую +1-ю строку нужно высасать из пальца. В оракле это делается так select id, name from table union select 0 as id, 'unknow' as name from dual dual - оракловый приблуд, специально для таких ситуаций, для высасывания данных из пальца ... а в IB нет dual'а :(( а в конструкции select ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен from, а fromа нету :( ! от сюда вопрос - как это провернуть в IB ??? то что это можно сделать в StoredProcedure это понятно, а вот как это дело одним SQL запросом провернуть ??? Вот что интересно ! :) я так понимаю, что принцип тот же select id, name from table union select 0 as id, 'unknow' as name from ХХХ а вот что вместо ХХХ написать? что бы IB понял ... :( надеюсь объяснил понетнее, чем первый раз ... :) alubetsky@mail.ru ... |
| 17.12.2002, 03:29:00 |
А что, слабо самому было таблицу с одной записью создать? Я ж тебе написал - не хватает указания типа данных. А в словаере есть таблица RDB$DATABASE, в которой всегда одна запись. SELECT ID, NAME FROM ... UNION SELECT 0 AS ID,CAST('UNKNOW' AS VARCHAR(20)) AS NAME FROM RDB$DATABASE ... |
| 17.12.2002, 12:43:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580999]: |
37ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 310ms |
