(1.0/1000.0) в WHERE
Здравствуйте. FB 1.0 v6.2.794 Есть простая табличка с полем DOUBLE PRECISION Если делаю select * from TBL_THS where THS_MOD<(0.001) то все отлично, но при запросе select * from TBL_THS where THS_MOD<(1.0/1000.0) отбирается только то, где THS_MOD строго меньше нуля. Почему ? ... |
| 16.01.2003, 10:08:28 |
Привет. Попробу сделать явное преобразование типов, а вобще-то это к разработчикам вопрос ... select * from TBL_THS where THS_MOD<cast(1.0/1000.0 as double precission) ... |
| 16.01.2003, 13:14:58 |
Я проверил у себя на IB 6.5, результат такой же!! Он выдает пустой результат даже если я дам такой запрос: select * from doubtest where ths<1/2 или даже так: select * from doubtest where ths < cast(1/2 as double precision) - тоже не дает результатов. Странно... ... |
| 17.01.2003, 10:30:35 |
Делай так: select * from <table> where ths_mod<1.0/1000.00 (у числа 1000 после запятой должно быть ДВА знака!!) Тогда работает (даже когла я загонял туда "совсем маленькие" числа типа INSERT INTO DOUBTEST(ID,THS) VALUES (77,0.000000000000077) ... |
| 17.01.2003, 10:36:34 |
Да, судя по раскладам IB что-то не совсем правильно преобразовывает. У меня тоже год назад какие-то подобные проблемы в ХП были ... ... |
| 17.01.2003, 12:08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580943]: |
44ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 301ms |
