Коннект к базе
Добрый Дамы и Господа. Возник такой вопрос: Есть три клиентских компьютера, на всех стоит Win'98, на одном из компьютеров лежит файл *.gdb, задача такова - добиться того, чтоб со всех трех компьтеров база была полностью доступна. На компьтеры ставились Delphi 5.0 + Local Interbase 5.0 (Client+Server) Добились только такого результата: при помощи встроенной утилиты IB Server Manager смогли подконнектиться к компьютеру с базой, далее законнектиться на саму базу. На этом все успехи закончились, т.к. следующий шаг - коннект к базе при помощи BDE Administrator-a, который , даже при правильной прописке всех путей, приводит к одному и тому же сообщению - Enable to complete conneсt to request host (что-то в этом духе). Как же быть, как все-таки заставить BDE коннектиться к базе по сети? Заранее благодарен. ... |
| 28.01.2003, 10:31:26 |
Коннект к базе
Привет! Срочно читать FAQ на www.ibase.ru WBR, Alexey ... |
| 28.01.2003, 10:39:53 |
Коннект к базе
Алексей, я весьма подробно пробежался по FAQ-у указанного сайта, но ничего о ошибках коннекта BDE, при нормальном коннекте IB, не нашел. Не приятно чувствовать себя профаном, но может быть существует какой-нибудь выход из создавшейся ситуации? (кроме как выпрямление рук или пришивание их туда, куда им природа прописку оформила). :) ... |
| 28.01.2003, 10:54:26 |
Коннект к базе
Hi! Это проблема сети, а не InterBase. В БДЕ строка соединения должна иметь вид: alex_nt:D:\database\new\evp.gdb тогда, если установлен TCP/IP и DNS настроен, проблем быть не должно. Если выдает unable to complete request, то надо смотреть Network troubleshouting в Operation Guide и проверять там по пунктам. А вообще - 1) Выбросить IB5.0 - це ж глюкало. IB5.6 как минимум, а лучше что-нибудь посовременнее, 03 год на дворе же... ну и без воровства :) 2) Код: plaintext 3) Выбросить Server Manager и взять нормальный инструмент разработчика - для России их бесплатных море. 4) продолжать чтение ibase.ru до достижения результата :) WBR, Alexey ... |
| 28.01.2003, 11:13:11 |
Коннект к базе
А мы вообще не трогали BDE. Мы прописали сетевой адрес этой базы в компоненте IBDatabase в виде IP:путь где на серваке лежит база например (189.22.0.12:c:\base\base.gdb). Пробовали вместо IP указывать сетевое имя сервака - нам показали огромный болт, а так как показали в примере все работает! Вообще у нас Delphi6 все компоненты брали с панели Interbase ... |
| 05.02.2003, 13:32:17 |
Коннект к базе
Код: plaintext Покажите болт админу своей сети, что он не может DNS нормально настроить. По ИП не рекомендуется коннектиться. ... |
| 05.02.2003, 16:16:43 |
Коннект к базе
не вижу связи между DNS (который отвечает за сопоставления имяни компа в сети его IP) и конектом по IP. Это раз а во сторых, по IP работает, а болт система ошибок не умеет показывать, она обычно пишет какое-то сообщение. Вот какое, это очень интересно.... ... |
| 06.02.2003, 03:07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580893]: |
41ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 328ms |
