быстродействие при работе с UDF
Насколько критично для быстродействия использование UDF. Как я понимаю при получении запроса с udf, сервер должен загрузить dll в память(что является ресурсоемкой операцией), выполнить код и выгрузить udf из памяти. По-моему это достаточно накладно. Еще. После выполнения запроса c UDF dll выгружается из памяти ? Или висит там до shutdown сервера ? Или выгружается через определенный промежуток времени, если больше никто к ней не обращается ? Этот промежуток можно порегулировать ручками ? UDF (соответственно dll) загружается сразу в память при запуске сервера или загружаются по мере необходимости ? ... |
| 05.02.2003, 18:23:41 |
Основываясь на личных наблюдениях и написании довольно интересных UDF могу сказать, что UDF загружается при первом вызове функции и висит до окончания конекта. Ну разумеется если не будет вызова с другого конекта. ... |
| 06.02.2003, 03:16:15 |
UDF - самый быстрый механизм в ИБ. Накладные расходы ничтожны - просто забудь о них. УДФ работают очень быстро за счет того, что там нет проверок и изоляции от кода сервер, поэтому писать их надо очень осторожно - 80% завалов сервера происходят из-за кривых УДФ. Читай руководства и доку по ним внимательно - там все thread-safe должно быть, параметры тщательно определяй и т.д. ... |
| 06.02.2003, 11:49:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580890]: |
50ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 372ms |
