Помогите, не получается выборка
У меня не получается выборка по дате, я уже пробовал писать for select ...... from ..... where dates between :d and :d+1 /* и можно ли вообще так писать?*/ into ..... do begin suspend; end Но оно выбирает все равно какую-то фигню, вернее не фигню, а выбирает по d. А если писать без between. то оно вобще ничего не выбирает... Подскажите, если кто сможет, пожалуйста! ... |
| 21.11.2002, 14:28:33 |
Мутно ты объяснил! Мутно! INSERT INTO Table2 SELECT * FROM Table1 WHERE DateField BETWEEN 'Date1' AND 'Date2' ... |
| 21.11.2002, 15:24:42 |
Для работы с датами существуют прекрасные функции библиотеки rFuncUDF. См ibase.ru не пожалеешь. ... |
| 26.02.2003, 16:39:57 |
Дата в ибэйсе это флоат в котором целая часть это дни а дромная это день. например 0.5 это пол дня тоись 12 нульнуль. Ты делаеш битвин между :д и :д+1. Что это значит? это значит что если у тебя :д = 36732.5 то выбираться будет с 12 нульнуль. Может быть сдеся собачка порылась. Сделай трунк жробной части при передаче параметров в процедуру. ... |
| 26.02.2003, 22:34:17 |
Сделай ей в процедуре выбора "CAST(DATE_EXAMPLE as CHAR(11))", а затем присвой это значение :TMP_VAR а сравнивай по "CAST(TMP_VAR as DATE)". А лучше будет, если обеспечишь этот "CAST" из приложения, т.к. if тебе не нужно время, то на... его пИсать. ... |
| 27.02.2003, 02:32:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580819]: |
57ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 347ms |
