Кто-нибудь цеплялся к IB из C++ Builder 5? Поможите, плз!
Прихожане, поможите начинающему! Кинул я на форму компонент IBDatabase (из вкладки "Interbase"), прописал путь к локальному файлу .gdb, и для открытия БД вызываю метод open(). IB спрашивает имя и пароль, я намеренно ввожу неверный и выводится сообщение "Process... raised exception... 'Invalid login name / password...'" и т.д. Как правильно вызвать исключение, чтобы сообщить пользователю ПО РУССКИ о неверном пароле? Если можете, пришлите кусок работающего кода (с блоками try/throw/catch). Заранее спасибо. ... |
| 20.11.2002, 13:51:14 |
Привет. А чем тебе не подходит обработка исключений ???? ... try DB.Open except ShowMessage('Ы') end; ... ... |
| 20.11.2002, 15:25:29 |
Пардон, на билдере будет: ... try { DB->Open; } catch(...) { ShowMessage("Ы"); } ... ... |
| 20.11.2002, 15:27:17 |
Дык ведь не срабатывает этот catch! Я отключил в опциях отладчика флажок "Stop on Delphi exception", чтобы не вылезало "штатное" сообщение отладчика, использовал внутри блока try{} оператор генерации исключения: throw("Пароль неверный!"), а после блока try{} написал catch(eeeee&) // "eeeee" - имя этого exception'a. Так впечатление такое, что блок catch() вообще не получает управление. Правда, сообщение мое, указанное в throw() -- "Пароль неверный" -- выдается. Вопрос: зачем тогда нужон этот блок catch ?! ... |
| 20.11.2002, 17:38:56 |
И все таки, можно ли перехватывать в Билдере исключения ИБ? ... |
| 02.03.2003, 17:30:58 |
Перехватить исключение можно просто при запуске из под отладчика (коем является дельфи или билдер) отладчик сам его перехватывает и показывает Попробуй запустить просто exe-шник и будет тебе счастье ... |
| 03.03.2003, 11:22:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580804]: |
63ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 360ms |
