Значение поля по умолчанию
Привет всем! Имеется в таблице поле по умолчанию USERNAME VARCHAR(20) DEFAULT USER При вставке новой записи поле заполняется. Как заполнить его при UPDATE и DELETE. Если в тригере, то можно код plz. ... |
| 21.03.2003, 05:18:03 |
После выполнения DELETE заполнять будет нечего. Про UPDATE поподробнее. Что конкретно тебе надо?? ... |
| 21.03.2003, 09:16:55 |
С DELETE я действительно погоречился С UPDATE: Хотелось чтобы это поле автоматически заполнялось как при вставке, так и при изменении данных При вставке все работает и IB проставляет имя юзера, который добавил запись. Но при изменении записи значение поля не изменяется. ... |
| 21.03.2003, 09:22:57 |
А тригером не получается? ... |
| 21.03.2003, 10:30:34 |
Если можно код тригера ... |
| 21.03.2003, 10:40:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.03.2003, 12:11:30 |
я бы уточнил строку NEW_USERNAME=USER а точнее заменил бы на NEW. USERNAME=USER ... |
| 24.03.2003, 03:27:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580734]: |
27ms |
| others: | 227ms |
| total: | 301ms |
