Создание уникального индекса БЕЗ УЧЕТА РЕГИСТРА
Можно ли в InterBase/FireBird создать уникальный индекс, который бы не учитывал регистр символов в значении поля? Например, на поле NAME VARCHAR(20) создан UNIQUE INDEX. Если, например, в одной из записей NAME='Иванов', то при добавлении записи с NAME='ИВАНОВ' или NAME='иванов' сервер сообщил бы о нарушении уникальности индекса? Или, может быть, существует другое решение проблемы? Заранее спасибо. Сергей ... |
| 17.03.2003, 12:00:47 |
Ну, вообще, лучше сделай уникальным интегер какой нить. И увеличивай его при добавлении на единичку в триггере на инсерт. Я не знаю как именно у тебя эти фамилии используются, но вдруг у тебя два брата Иванова? Или ты и имя и отчество и год рождения в уникальное поля поместиш ?-) ... |
| 17.03.2003, 12:04:42 |
Требуется избежать появления одинаковых фамилий при добавлении новых записей. Первичный ключ здесь не при чем... ... |
| 17.03.2003, 12:35:43 |
А как насчет братьёв, однофамильцев? или политика компании запрещает подобное ?-) ... |
| 17.03.2003, 13:09:30 |
Даже если с учетом имени отчество. Если есть ФИО "Иванов И.И.", то сервер должен запретить добавление ФИО "ИВАНОВ И.И" ... |
| 17.03.2003, 13:34:01 |
Привет. Сделай триггер перед вставкой и изменением с проверкой EXISTS. ... |
| 17.03.2003, 14:53:34 |
Можно сделать уникальное поле, и хранить в нем строки в Upper Case например, (с индексом) и при вставке/редактировании преобразовывать строки в верхний регистр. при выводе - преобразоввывать в нужный вид. ... |
| 18.03.2003, 10:28:12 |
В нужный это какой? ... |
| 19.03.2003, 02:55:31 |
при добавлении и редактировании записи пусть срабатывает триггер. он и должен проверять, есть ли одинаковые фамилии, при этом надо сделать сравниваемые строки одинакового регистра. если есть сопадения, от ворот поворот - сообщение об ошибке... ... |
| 24.03.2003, 05:55:49 |
Это может оказаться довольно медленным... Дело в том что поиск получается не по индексу и просматривается каждый раз для каждой строки вся таблица... Модет быть лучше сделать дополнительный столбец, в котором будет эта же строка, но написанная скажем ТОЛЬКО большими буквами и по которой будет стоять индекс... Скорость работы увеличится... Но увеличатся и напряги, нужен будет триггер на вставку и изменение записи, который будет дублировать (с преобразованием к верхнему регистру) первый столбец... ... |
| 24.03.2003, 09:37:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580733]: |
65ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 328ms |
