Проблема в установке программы InterBase 5.6 Client and Server
SOS! Помогите! Есть проблема такого плана: Не могу установить программу "InterBase 5.6 Client and Server" по середине инсталяции выводит ошибку "The procedure entry point CM_Get_DevNode_Status_Ex could not be located in the dynamic link library Setupapa.DLL" я нажимаю ОК, инсталяция продолжается, но после этой инсталяции, программа "BDE Administrator" не находит БД. при этом я переустановил ОС Windows 2000 Pro, ставил поверх Windows 98, где старую папку ОС 2k переименовал, но папку "Program files" я не трогал вот, как мне быть? ... |
| 24.03.2003, 12:07:49 |
Может дистрибутив кривой? ... |
| 24.03.2003, 12:09:38 |
может, и как бороться? ... |
| 24.03.2003, 12:11:33 |
да и еще, эта прога устанавливалась на мой и другие комьпьютеры, так что с ней все впорядке. я слышал, что есть прога, которая сносит все имеющее отношение к БД ... |
| 24.03.2003, 12:20:26 |
Hi! Проверь, функционирует ли сам InterBase после установки - обратись к Operation Guide для 5, там все расписано. Но мое мнение - это проблемы с установкой/настройкой BDE. Я не понял смысла манипуляций по переустановке, порекомендую почитать доку, а потом все сделать сначала и с чистого винта :) WBR, Alexey ... |
| 24.03.2003, 12:23:35 |
я точно знаю, что проблема не в BDE формотнуть винт это вариант, но мне он не подходит, уж больно программы важные стоят, а инсталяшек нет после установки InterBase 5.6 Client and Server пару програм не стали "InterBase Guardian" выводит ошибку "InterBase database support is not licensed" и программа "InterBase Server" выводит точно такую же ошибку ... |
| 24.03.2003, 12:46:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580731]: |
41ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 399ms |
