Connect to InterBase 5.6 Server
Недавно столкнулся с такой проблемой: устанавливал программу на машины заказчика, на две установил нормаьно, на третьей при попытке приконнектиться к базе ругается на то, что не может подключиться к серверу. Две машину там абсолютно одинаковы, по установленному на них софту и конфигуации Виндов. На одной все прекасно, на другой - кранты. Только не надо ругаться на то, что IB 5.6 старье - сам знаю, но так надо. Если кто знает, как это лечится - напишите, плизззз. ... |
| 27.03.2003, 11:25:46 |
Какие ошибки выдает? ... |
| 27.03.2003, 12:49:42 |
взможно там стояла или стоит другая програмка, которая работает с БД например БД Delphi и тд ... |
| 27.03.2003, 12:59:31 |
При попытке подключения с помощью утилиты Communcation Diagnostics получается слудующее: Path Name = C:\WINNT\System32\gds32.dll Size = 361984 Bytes File Time = 01:01:00 File Date = 03/06/2001 Version = 6.0.1.6 This module has passed the version check. Attempting to attach to 192.168.0.3:c:\mainbase.gdb An InterBase error has occurred while attaching. Error - Unable to complete network request to host "192.168.0.3". Failed to locate host machine. The specified name was not found in the hosts file or Domain Name Services. ... |
| 27.03.2003, 13:47:01 |
Попробуй вместо сетевого адреса("192.168.0.3") прописать имя рабочей станции или сервера. ... |
| 27.03.2003, 14:34:38 |
у меня точно такая проблема с выводом таких же ошибок ситуация есть две базы х и y которые стоят на одном сервере х конектится без проблем, другая, та что y неконектится с сервером это на w2k, f c w98 все проще кстати, что советовал "lgcpiton" помогло?, если нет тонас ужу двое ... |
| 27.03.2003, 17:13:20 |
У меня такая ошибка возникает, когда нет связи с сервером.... ... |
| 28.03.2003, 03:32:23 |
Что-то я не пойму, какая, блин разница - вводить имя машины или IP, суть-то все-равно одинакова. Пробовать - не пробовал, но сегодня пойдем снова смотреть - если чего получится - напишу. А на счет связи с сервером - ping 192.168.0.3 прекрасно проходит, так что связь есть... ... |
| 28.03.2003, 08:46:06 |
в папке winnt\system32\drivers\etc\ есть фаил hosts без расширения вот там нужно прописать например 192.168.0.3 server и в проге Communcation Diagnostics писать не 192.168.0.3 , а напиши server мне помогло, попробуй сервер где стоит? ... |
| 28.03.2003, 10:29:45 |
Hазобралсz, в чем дело: машина вообще убогая оказалась - ping прохдит, а поиск не идет. Снес IPX - попробовал - все идет. В итоге обновил IPX - и все стало в порядке. Спасибо за помощь Timber Wolf... ... |
| 28.03.2003, 11:07:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580712]: |
59ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 374ms |
