General SQL Error! Help!
При select или update выдает следующее сообщение: "General SQL error. I/O error fo file c:\Program Files\elpwin\base\elpay.gdb Error whili triing to read from file" А дальше по русски: "достигнут конец файла" В чем проблема? ... |
| 28.03.2003, 16:37:08 |
База упала. Если информация ценная и есть деньги на лечение, обращайтесь на support@ibase.ru ... |
| 28.03.2003, 17:02:52 |
А по каким причинам возникла эта беда? ... |
| 28.03.2003, 17:09:04 |
Попробуй Backup/Restore. Если не поможет, то: 1. Извлеки все метаданные; 2. Создай пустую базу; 3. Используя утилиты (пр. IBExpert) загрузи данные из старой базы, если она у тебя откроется. P/S: Данная ситуация у меня возникала в InterBase 5.x. Перекомпилирование процедур в IBExpert'е помогало. Но было и так, что при любом обращении к базе вылетал IB - установил IB 6.5 и вроде пока работает. ... |
| 28.03.2003, 17:27:44 |
Не подскажете заодно как загрузить данные из глючной базы в пустую? Ковырял IBExpert - не нашел там такого. Буду весьма признателен. ... |
| 28.03.2003, 18:56:03 |
есть прога, которая этим занимается IBPump довольно неплохая, если надо переносить данные... ... |
| 29.03.2003, 06:17:22 |
Ответьте чайнику плиз! Что может послужить причиной подобного падения базы??? ... |
| 31.03.2003, 09:30:19 |
Самовар на проводе, отвечаю, причин много ... |
| 31.03.2003, 10:15:42 |
Не, а что конкретно надо делать и что не делать, с целью избежать подобного? ... |
| 31.03.2003, 10:40:22 |
еще раз повторяю... проблемы могли быть от битого винта и проблем с питанием, так и от кривой UDF и в простом косяке в файл, который кто-то случайно/специально сделал ... |
| 31.03.2003, 10:44:55 |
почитай сайт www.ibase.ru ... |
| 31.03.2003, 10:45:19 |
привет! на вопрос "Почему?" или "Что надо делать, чтоб этого не было или чтоб не повторилось?" конкретно тебе врядли кто-нибудь ответит. Даже у самого Borlanda не существует нормального официального описания ошибок сервера, типа ошибка/причина/рекомендацийи по устранению, ну как во всех нормальих серверах. поэтому и остается только догадываться, что же это такое и как с этим боротся ... |
| 31.03.2003, 11:10:48 |
Скорее всего, кончилось место на диске ... |
| 31.03.2003, 11:31:07 |
Места навалом-:) ... |
| 31.03.2003, 12:11:18 |
Значит, была отключена опция forced writes и было отключение питания. В любом случае, ошибка неприятная ... |
| 31.03.2003, 14:41:44 |
А что это за опция и где она включается? ... |
| 31.03.2003, 15:23:25 |
StarWind есть прога, которая этим занимается IBPump довольно неплохая, если надо переносить данные... этот твой так называемый насос перекачивает только таблици и информ., которая находится в них, а процедуры, тригеры, виртуальные таблицы, и тд прейдется востанавливать ручками по поводу, как зделать так, чтобы такого больше небыло, ответ - ни как, но можно сделать востановление базы по копии с помощью проги IB \ interbase server manager, далее пункт меню Tasks,Backup и Restore пожалуйста, ничего не надо ... |
| 31.03.2003, 17:10:45 |
Между прочим, требовалось перенести именно данные . Читайте повнимательнее. А по поводу того что не переносятся данные... Мне лично это не надо, для этих целей у меня вся база в скриптах лежит и в любой момент я могу создать пустую "болванку" БД... ... |
| 01.04.2003, 03:10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580698]: |
58ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 359ms |
