Отображение данных на сервере приложений
У меня проблема в том, что удаленный сервер приложений виснет( не выдает никаких сообщений и признаков жизни) при попытке записи любых данных на его главную форму(кол-во соединений, SQL мониторинг). код: procedure TserverDM.RemoteDataModuleCreate(Sender: TObject); begin fServer.sb.Panels.Text:='<строка: колич. соединений>'; /**/ end; или procedure TfServer.IBSQLMonitorSQL(EventText: String; EventTime: TDateTime); begin with Memo.Lines do begin if Count > 10000 then Clear; Add(EventText); end; end; если приведенный код отключить, то все прекрасно работает. ... |
| 09.04.2003, 12:25:57 |
Скорее всего модель потоков установлена не tmSingle? В этом случае нужно использовать синхронизацию - разные потоки у формы и модуля ... |
| 09.04.2003, 13:15:25 |
Как и где устанавливать модель потоков и вообще с чем это едят? Я еще не совсем в этом ориентируюсь. У меня соединение на сервере через TDataSetProvider , на клиенте TDCOMConnection ... |
| 09.04.2003, 13:52:53 |
Это указывается при создании TRemoteDataModule, Threading model а посмтреть можно в секции initialization, строка создания фабрики классов. А что это значит - в хелпе. ... |
| 10.04.2003, 11:30:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580651]: |
38ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 301ms |
