Алиасы в Interbase
Прошу помочь мне кто в курсе! Ibase весьма удобная штука на мой взгляд, но вот недостаток его - необходимость для задания полного пути к файлу БД - трудно разрабатываемый проект переносить на другую машину и вообще взаимодействовать. Я вижу выход из такой ситуации в создании алиасов на определнную базу (приблизительно как в ODBC, только без необходимости установки спец. драйверов и библиотек, скажем на машину рядового бухгалтера)! Заранее благодарен! ... |
| 01.04.2003, 22:55:09 |
Алиасы в Interbase
И в чем вопрос? если в том как создать такой "Алиас".... то может проще через командную строку передавать путь к базе??? Как вариант, путь хранить в текстовом файле, в реестре, в ини файле... я думаю много где можно.... и уж точно не зашивать его в прогу... ... |
| 02.04.2003, 06:24:41 |
Алиасы в Interbase
В FireBird 1.5 реализована поддержка алиасов... ... |
| 02.04.2003, 15:10:29 |
Алиасы в Interbase
А есть ссылки на FB1.5? Надо закачать. FB хорошо работает в Win2k? ... |
| 11.04.2003, 11:49:45 |
Алиасы в Interbase
2 yusany В коммандной строке, из реестра, из инишника. FB1.5 хорош. Но он уже не Interbase. ... |
| 11.04.2003, 12:01:00 |
Алиасы в Interbase
>FB хорошо работает в Win2k? Не жалуюсь... ... |
| 11.04.2003, 13:08:04 |
Алиасы в Interbase
Где можно взять FB1.5 ? ... |
| 14.04.2003, 15:24:47 |
Алиасы в Interbase
Не понял в чем разница... Если как в ODBC - это ж на каждой машине нужно создать алиас, где присутствует необходимость для задания полного пути к файлу БД - работа та же. Зато если в проекте участвует много БД, можно положить их в один каталог и где-нить в ini (допустим, при установке системы) указывать путь именно до папки, а не до каждой базы отдельно. Другое дело, если б "алиасы" на базы хранились на сервере - с любой машины обращаюсь к серверу, говорю - нужна база ХХХ - он говорит - вот тебе, работай. ... |
| 15.04.2003, 06:58:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580641]: |
44ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 323ms |
