Где взять бесплатный ODBC-драйвер для IB?
Уважаемые коллеги, существует ли в природе сабж? Задача стоит следующая. На ASP нужно сделать Web-интерфейс для просмотра отчета через inet. В ASP я не силен :( Насколько я понял, для для соединия с БД через ASP необходимо наличие ADO+ODBC-драйвер для IB. Последний должен быть бесплатным. Драйвер, поставляемый с Delphi является платным. Если есть другие способы подключения к БД из ASP, пожалуйста, сообщите. Заранее спасибо. ... |
| 15.04.2003, 10:25:10 |
В принципе существует OLE DB провайдер, можно конектится через него. Но вот нашел пока один и тот меня в чем-то (не помню в чем) не устраивал... А может и моя прога глючила... Вобщем существует прямой драйвер. ... |
| 15.04.2003, 10:28:26 |
2 StarWind Если не сложно, киньте ссылочки на известные вам бесплатные ODBC-драйвера, даже если надежность не внушает доверия. Пока бесплатность не так критична, но нужно быть готовым... ... |
| 15.04.2003, 10:34:49 |
http://www.ibdatabase.com/ вроде есть тут, но триалка скорее всего по мойму стандартно при установке каким-о макаром вливается драйвер... не пмню откуда но поялялся у меня в списках.. довольно глюкавый ... |
| 15.04.2003, 10:48:55 |
Впрочем, годятся и небесплатные. Мой драйвер от INTERSOLV отчаяно глючит :(( ... |
| 15.04.2003, 11:48:47 |
Во вспомнил, именно этотт я и пытал драйвер, правда не помню откуда он взялся у меня и куда исчез. Тебе на ASP надо? тобишь конектов от ASP до IB мало будет? могу поделится комерческим Gemini работает прекрасно. ... |
| 15.04.2003, 11:54:50 |
Коннектов из ASP будет совсем мало. Выставляются некоторые отчеты. Сам отчет формируется не то чтобы долго, но не быстро. Но требуется он достаточно редко. Вот никак не могу приконектиться из ASP. Поделись, пожалуйста, если есть возможность. ... |
| 15.04.2003, 12:00:39 |
Отправляю на мыло что в форуме указано ... |
| 15.04.2003, 12:01:35 |
спасибо ... |
| 15.04.2003, 12:08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580636]: |
41ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 323ms |
