Help!!! Неправильно преобразует Float...
Помогите пожалуйста, при внесение числа 1.23 в поле типа Float помещается значение 1.230000000498, как сделать, чтобы в таблице хранилось верное значение. ... |
| 15.04.2003, 14:50:21 |
использовать тип Numeric ... |
| 15.04.2003, 15:13:58 |
Спасибо за помощь, а какие параметры должны быть у Numeric? ... |
| 15.04.2003, 15:44:30 |
>а какие параметры должны быть у Numeric? Может ты вот это имеешь в виду как создать поле Numeric: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.04.2003, 15:58:08 |
Я понял что значит : >а какие параметры должны быть у Numeric? Numeric - это не функция, а тип поля. Гдето читал о необходимости избегать тип ФЛОАТ,по причине не совсем корректной работы с числами, а вместо его использовать НУЕРИК ... |
| 15.04.2003, 16:03:25 |
Voha Не использовать флоат? слушай, есои где накопаешь причины, запости плиз. У меня он просто активно довольно юзается и пока глюков не замечал, но мало ли что... А по поводу вопроса в начале топика, так это нормально. Типы с плавающей запятой имеют гарантированную точность, а дальше может быть погрешность. Именно по этому постоянно и говорят что нельзя просто сравнивать на равенство если хотябы один из аргументов с плавающей запятой. Нужно учитывать что есть некоторая дельта погрешности. ... |
| 16.04.2003, 03:06:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580635]: |
49ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 345ms |
