Insert в триггере
Как синтаксически правильно использовать предложение INSERT в триггере (или хп), задача такая: нужно при вставке записи в одну таблицу в ставить НЕСКОЛЬКО записей в другую таблицу. Все значения полей известны, а как синтаксически правильно будет.... ... |
| 18.04.2003, 07:33:50 |
Insert в триггере
в мою бытность пользователя Interbase в скрипте это выглядело приблизительно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.04.2003, 07:54:25 |
Insert в триггере
Вот тебе пример работающий: CREATE TRIGGER SKL_TK_INS_LOG FOR SKL_TK ACTIVE AFTER INSERT POSITION 0 AS BEGIN insert into addtk (data_in, cod, deistv, kolvo_old, kolvo_new) values ("NOW", new.cod, "Ins", "", new.nal); END ... |
| 18.04.2003, 12:52:29 |
Insert в триггере
Видимо не совсем правильно выразился.... Вставляемые строки есть множество выбираемое по SELECT, в этом множестве заменяется одно поле и снова их надо вставить в таблицу, только как сделать INSERT по SELECT в триггере я не понял... ... |
| 18.04.2003, 14:28:45 |
Insert в триггере
какие проблемы делаешь селект тех полей какие нужно вставлять и добавляешь те которые хочешь взять из триггера кстати в условии выборки может тоже фигурировать новое значение из тригера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.04.2003, 14:49:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580622]: |
79ms |
53ms |
| others: | 244ms |
| total: | 427ms |
