Ошибка
Добрый день. Возникла проблемма. Пытаюсь развернуть архивы баз, но они не разворчиваются, вот что в логе: gbak: ERROR: violation of FOREIGN KEY constraint "INTEG_2474" on table "OD_DOCS" gbak: ERROR: action cancelled by trigger (3) to preserve data integrity gbak: ERROR: Cannot deactivate primary index gbak: Exiting before completion due to errors Что с этим делать?? Сама база вроде как рабочая, по крайней мере при работе не выдаётся никаких ошибок? Как это можно вылечить?? Будте добры расскажите поподробнее! ... |
| 17.04.2003, 12:10:28 |
Ошибка
Попробуй присвоить это поле с внешним ключём самому себе по всей таблице. Я когда-то так битую запись нашёл. ... |
| 17.04.2003, 15:52:53 |
Ошибка
А можно примерчик кода, ато я не совсем понял что Вы имели в виду??? ... |
| 17.04.2003, 16:05:39 |
Ошибка
UPDATE OD_DOCS SET <имя ключевого поля>=<имя ключевого поля> ... |
| 17.04.2003, 16:17:43 |
Ошибка
если база полностью рабочая, и не помогают варианты по ее реанимации можно попробовать пересоздать ее, потм перелить туда данные, а потом с полученной провести операцию Backup/restore ... |
| 18.04.2003, 03:16:14 |
Ошибка
To Gold: не помогает сделал как Вы подсказали но всё по прежнему, как говорится те же яйца - вид сбоку!!! To StarWind: Если не вдаваться в подробности как это всё делается, то по моему при переливке данных всё останется по прежему. Или я ошибаюсь??? Делал Validation, в логе есть записи типа: BROLLER (Server) Fri Apr 18 12:25:13 2003 Database: E:\OLD_BASE\COPY_G~1.GDB Index 1 is corrupt on page 13056 in table OD_STEPS (146) Что можно сделать чтобы починить это??? ... |
| 18.04.2003, 12:28:29 |
Ошибка
Ну если индекс у тебя разрушен, тогда попробуй его удалить и создать заново. Точнее - удали полностью ограничение внешного ключа и создай его заново. Может быть вариант, что в таблице внешний ключ ссылается на несуществующие записи. Тогда их нужно будет поправить, иначе внешний ключ заново не создастся. Попробуешь тогда выполнить запрос типа: SELECT <fk_field> from <detail_table> where not exists( select * from <master_table> where <pk_field>=<fk_field>) ... |
| 18.04.2003, 12:47:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580614]: |
34ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 300ms |
