снова про NOT NULL в UNIQUE key
Элементарная задачка: иерархическая структура в рамках реляционной базы данных, т.е. в таблице имеется id (primary key), previous (forent key на id), а дальше реквизиты... например name varchar(...). Намболее часто встречаемая ситуация - требование уникальности записей на одном уровне, т.е. в одном каталоге не должно быть записей с одним наименованием (либо же с некоторым другим реквизитом). Иначе говоря необходимо ограничение на уровне серсера БД типа UNIQUE (previous, name). В лоб задачу решить не получилось, так как поле previous никак не может быть NOT NULL. Как реализовать такую структуру на IB (FB)? Ясно, что это можно сделать триггером, либо на стороне клиентского приложеня. Ни то, ни (тем более) другое не удовлетворяет (мало того, не является надежной конструкцией при интенсивной работе с таблицей). Буду очень признателен за здравые мысли по теме. За не здравые мысли буду просто признателен. ... |
| 19.04.2003, 18:39:40 |
мда, надо сказать... необходимо много сноровки, чтобы работать с форумом через прокси - сервер (кэширование заманало, блин). Звыняйтэ за дублирование топика. черт ногу сломит чтобы разобраться, где закачаная страничка, а где вытянутая из кэша. ... |
| 19.04.2003, 18:44:36 |
Полуторка FB соответствует SQL92 в плане уникальных ключей и допускает нулы. Что касается триггеров, то они ненадёжны если их неправильно написать, разве что :-) Проверка ограничений типа внешних, первичных ключей и прочего всё равно делается в триггерах, только они системные и не видны. ... |
| 21.04.2003, 21:14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580608]: |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 280ms |
