Стоит ли переходить с IB 5.6 на IB 6.0
Возник такой вопрос - стоит ли переходить с 5.6 на 6.0? Стоят ли преимущества затраченных сил? Сейчас уже есть база на 5.6, т.е. надо будет ее конвертить... Жду комментариев... ... |
| 14.04.2003, 16:29:52 |
А что ее конвертировать??? Снимаешь бэкап со старой и востанавливаешь в новой... операция даже на большой базе займет не больше часа... Клиентов нового IB только расставить по пользователям надо и все... ... |
| 15.04.2003, 03:08:17 |
однако тогда получаем диалект 1, на который бессмысленно переходить, т.к. все что есть нового в иб 6.0 там не используется. ... |
| 15.04.2003, 06:02:35 |
Твоя правда, но все надо делать плавно... постепенно ... |
| 15.04.2003, 06:12:11 |
а если сделать так: "вытащить" скрипт метаданных (причем вместе с данными, т.е. INSERT INTO и т.д. поменять в этом скрипте тип DATE->TIMESTAMP и залить его в иб 6.0. насколько это будет корректно? ... |
| 15.04.2003, 07:08:59 |
думаю все должно сработать... сейчас не припомню чем более диалекты кардинально отличаются.... единственное, придется версии клиента обновлять у юзверей ... |
| 15.04.2003, 08:02:54 |
Ёклмн, вот заметил такую штуку: при вызове stored procedure из билдера при указании имени процедуры имеет знчение регистр? что за бред? в ib expert'е execute procedure работает независимо от регистра - что, IBX что ли крышу срывает?! ... |
| 15.04.2003, 08:28:31 |
Есть такое дело, у тебя процедуры да и скорее всего все остальные объекты созданы в кавычках... это значит их нужно писать в строгом соответствии между декларацией и последующими вызовами. Чтобы избавится от этого пиши названия объектов без кавычек ... |
| 15.04.2003, 08:34:29 |
в том-то и дело, что в скрипте, которым я заливаю - они написаны без кавычек. в нем в принципе кавычек нет... ... |
| 15.04.2003, 08:46:55 |
Привет! Ну насмешил! Ну ха-ха! С одного старья на другое старье переходить? На дворе 2003 год, господа - 7-ая версия InterBase, Firebird 1 уже год как есть, и 1.5 скоро будет. На вопрос в начале топика - нет, однозначно не стоит переходить с 5.6 на 6 :) На что-то другое - еще куда ни шло. А вот с точки зрения затрат на переход вообще - тут вопрос куда более сложный, чем переход между версиями. WBR, Alexey ... |
| 15.04.2003, 11:31:42 |
и сколько уже работает IB 7? может год, два? а если на него ставить существующий проект, в которм от устойчивости зависит количество денег??? сырая еще 7.0... кроме того, в 6.0 есть кое-что, чего нет в 5.6. потому и вопрос о целесообразности перехода... я не спрашиваю "а что есть такого поновее?" итак известно, что есть и 7.0 и FB. ... |
| 15.04.2003, 11:40:41 |
может компонента глючит? сорри сперва не обратил внимание, что проверял в эксперте... у меня такое было по мойму с компонентой TIBSQL... вроде как про нее пишут что низкоуровневая, со всеми плюсами и минусами. ... |
| 15.04.2003, 11:53:05 |
да ХЗ:-)) всякое, конечно, можно от борланда ожидать... но елки-палки... без комментариев ... |
| 15.04.2003, 11:55:12 |
кстате, абсолютно согласен... тестирование пусть проведут те у кого это не критично... а в серьезном проекте стоит взять что-то, что завоевало репутацию ... |
| 15.04.2003, 11:56:09 |
кстате, какой регистр просит? верхний? ... |
| 15.04.2003, 11:57:09 |
во, бред какой-то. пытаюсь передать параметр в процедуру. значение у него должно быть NULL пишу, procedure->ParamByName('id')->Value = Null; так эта скотина мне говорит, что параметр, передается совсем не как NULL. ... |
| 15.04.2003, 11:59:50 |
перегрузи билдер? а лучше комп, иногда помогает... ... |
| 15.04.2003, 12:00:47 |
не помогает. кстати, процедура создается на лету, и им процедуры тоже указывается в исходном коде, т.е. procedure->StoderProcName = ''; procedure->Prepare; потом параметры procedure->ExecProc; вот тут-то все грохается... но косяк где-то выше... именно в присвоение параметру значения NULL ... |
| 15.04.2003, 12:25:28 |
вот это цирк, млин. попробовал сделать тоже самое под дельфями - все прекрасно работает... уууу, мля... ... |
| 15.04.2003, 13:41:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580596]: |
43ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 337ms |
