Update SQL
Подскажите плз. Каким образом построить Update SQL. (Если можно с примером на Delphi). Есть таблицы: T1 : id int not null primary key, Data int T2 : id int foreign key T1 on update cascade on delete cascade, Data int DataSet выбирает: select Data from T2 where id = n order by Data ; Как после изменения сделать Update таблицы через DataSet.UpdateSQL никак не пойму - что он должен содержать. ... |
| 25.04.2003, 16:06:59 |
Update SQL
Содержить должен скрипты, в которых ты должен прописать что надо делать при изменении набора данных Тыкаешь правой кнопкой на ИБАпдет, выбираешь редактор ИБАпдета, нем показываешь ключевые поля и изменяемы поля, затем такаешь на кнопку ГенерейтСКЛ, и все вот тебе прописаны реакции на изменения набора данных, если чтото не устраивает, то правишь ручками. ... |
| 25.04.2003, 16:49:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580582]: |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 328ms |
