У SYSDBA - другой пароль...
Мне надо, чтобы никто не лазил в базу, т.е. SYSDBA/masterkey не работал. Я создал базу, там у пользователя SYSDBA задал другой пароль (в IB Expert). На моей машине коннектиться к базе нормально. На других, там где у SYSDBA стоит пароль по умолчанию, коннекта разумеется нет. В этом случае, мне что нужно тащить на ту машину мой isc4.gdb или как? Я как понимаю, у SYSDBA пароль хранится только в isc4, т.е. для всех баз на этом компе. А как тогда "нормально" запаролить свою базу, чтоб на всех компах нормально она работала и на другие базы не косячила? Заранее благодарен. ... |
| 12.05.2003, 15:20:42 |
Ты не путай. У тебя на клиентах не должен сервер стоять, как ты, судя по всему, слелал. Серверу - сервер, рабочим станциям - клиент => миру - мир !!! Клиент соединяется с сервером и при соединении сервер проверяет пароль (я про сервер IB). ... |
| 12.05.2003, 17:20:57 |
Спасибо, а то я по-умолчанию на все компутеры сервер+клиент забабахал... :) Буду знать в следующий раз... ... |
| 14.05.2003, 12:35:21 |
Чего-то я все-таки не допонял. А если на серваке уже работает база (SYSDBA-masterkey), а мне на этот же сервак надо забодяжить базу (SYSDBA-mypassword), то как делать-то? ... |
| 19.05.2003, 10:27:02 |
З.Ы. ... при этом не хотелось бы, чтобы первая база перестала работать... ... |
| 19.05.2003, 10:28:13 |
Имя и пароль действуют не на базу, а на подключение к серверу БД. ... |
| 19.05.2003, 12:10:18 |
2 SmaLL: То есть, если я правильно понял, закрыть доступ к базе НЕВОЗМОЖНО без изменения пароля SYSDBA, а тот в свою очередь является единым для всех БД, крутящихся на серваке??? ... |
| 19.05.2003, 12:14:38 |
Для разграничения прав доступа создай на серваке несколько пользователей и назначай им права с помощью GRANT А SYSDBA - это админ, а как говорится - админ может всЁ! ... |
| 20.05.2003, 08:59:54 |
Т.е. НИКАК не закрыть, если у SYSDBA пароль - умолчательный :( ... |
| 20.05.2003, 13:40:22 |
Вообще-то надо было у SYSDBA пароль сменить сразуже после установки сервера и этот пароль должен знать только админ этого сервера. ... |
| 20.05.2003, 14:22:54 |
Что ж я могу поделать, если на компе уже стоит какая-то прога, которая использует IB и пароль у нее стандартный. А мне надо туды еще свою базу замастрячить... ... |
| 20.05.2003, 14:26:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580496]: |
83ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 414ms |
