Как правильно создать таблицу?
Мне необходимо создать поле в таблице, такое чтобы все значения в нем были разные, но при этом можно было хранить несколько значений NULL. Спасибо. ... |
| 21.05.2003, 10:51:19 |
Пиши триггер с проверкой - если не ноль то нот ексист :) ... |
| 21.05.2003, 10:55:12 |
Вы наверно непоняли, столбец может хранить несколько NULL, но другие значения не должны повторяться. ... |
| 21.05.2003, 11:02:56 |
я правильно понял :) уникальный констраинт ты не поставишь поскольку он not null должен быть. Только триггер перед вставкой или может еще на апдейт спасет отца русской демократии if (NEW.Поле is not null) then begin if( exist (select Поле from Таблица where NEW.Поле = Поле )) then begin exception Ошибка ; end end триггер с таким телом пропустит null значения и не пропустит повторяющиеся значения в поле. ... |
| 21.05.2003, 11:26:50 |
Попробовал написать триггер по вашему примеру, но он не хочет компилироваться, ошибка на SELECT. ... |
| 21.05.2003, 11:47:43 |
дай объявление таблицы скину текст триггера ... |
| 21.05.2003, 11:58:21 |
Извините я недавно этим занимаюсь. ЧТО СДЕЛАТЬ? ... |
| 21.05.2003, 12:02:11 |
скрипт типа: create table Таблица ( Поле integer ; ); ... |
| 21.05.2003, 12:08:06 |
дейчтвительно ошибка должно быть EXISTS ... |
| 21.05.2003, 12:16:03 |
У меня есть следующая таблица CREATE TABLE "FON" ( "ID_FON" INTEGER NOT NULL, "FON_DESCRIPT" CHAR(50) CHARACTER SET WIN1251 NOT NULL, "FON_FILENAME" CHAR(50) CHARACTER SET WIN1251, "ID_CHANNEL" INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY ("ID_FON"), UNIQUE ("FON_DESCRIPT", "FON_FILENAME", "ID_CHANNEL") ); Какой необходимо написать триггер, чтобы поле FON_FILENAME хранило несколько NULL и нехранило остальных повторяющихся значений? ... |
| 21.05.2003, 12:17:10 |
CREATE TABLE "FON" ( "ID_FON" INTEGER , /* not null - убрать */ "FON_DESCRIPT" CHAR(50) CHARACTER SET WIN1251 NOT NULL, "FON_FILENAME" CHAR(50) CHARACTER SET WIN1251, "ID_CHANNEL" INTEGER NOT NULL, /* PRIMARY KEY ("ID_FON"), не катит */ UNIQUE ("FON_DESCRIPT", "FON_FILENAME", "ID_CHANNEL") ); CREATE EXCEPTION BAD_FON 'ID_FON must NULL or Unigue'; CREATE TRIGGER INSERT_FON FOR FON ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS begin if (NEW.ID_FON is not null) then begin if( exists (select ID_FON from FON where NEW.ID_FON = ID_FON )) then begin exception BAD_FON ; end end end ... |
| 21.05.2003, 12:34:12 |
ошибка Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.05.2003, 12:35:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580489]: |
45ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 300ms |
