HELP... генератор + Delphi
Здравствуйте! в БД к таблице завязан генератор с триггером (аутоинкремент делает)... все работает 100% из приложения Delphi начинаю вставлять новую запись - ругаеться - говорит укажите значение для поля (ID)... я его и не учитываю при вставке... оно же само должно... with DataModule1.IBQuery1 do begin Insert; { FieldByName('ID').?????????????????????????????????? } FieldByName('CADDRESS').AsString := Edit2.Text; Post; ApplyUpdates; end; Как быть? ... |
| 22.05.2003, 13:07:55 |
FieldByName('ID').Required := False; ... |
| 22.05.2003, 13:13:26 |
Забыл добавить: вставь это после IBQuery1.Active := True; ... |
| 22.05.2003, 13:14:11 |
А я сделал по другому запихал все предложение на вставку записи в одну процедуру... Параметры у процедуры это значения конкретных полей, все проходит замечательно и на клиент ложится минимум сложностей... Если триггер есть на ID, то параметр в процедуре такой не нужен...Все происходит примерно так: 1. Заносим параметры в соответсвующие свойства... 2. Старт транзакциий. 3. ExecProc. 4. commit или rollback Эта схема особенно удобна когда необходимо кроме непосредственно вставляемой записи еще ряд каких-нибудь предожений выполнить, тогда только процедуру меняешь соответсвующим образом и все.... ... |
| 22.05.2003, 15:15:30 |
| 22.05.2003, 15:16:54 |
У TIBQuery есть пропиртя GeneratorField, где указывается инкрементное поле ДатаСета и имя генератора к нему. И тогда не нужно твоему полю ID присваивать какого-либо значения явно, оно возьмётся из генератора. ... |
| 22.05.2003, 16:13:43 |
У TIBQuery есть пропиртя GeneratorField, где указывается инкрементное поле ДатаСета и имя генератора к нему. И тогда не нужно твоему полю ID присваивать какого-либо значения явно, оно возьмётся из генератора. А это значение, если оно в мастер-табле когда можно будет получить дабы передать детейл-табле? ... |
| 22.05.2003, 18:00:44 |
А это значение, если оно в мастер-табле когда можно будет получить дабы передать детейл-табле? ...там есть три события, при которых получать значение из тригера. OnServer, OnPost, OnNewRecord Сделай на OnNewRecord, и перед вставкой будешь знать значение поля. ... |
| 23.05.2003, 06:23:01 |
А это значение, если оно в мастер-табле когда можно будет получить дабы передать детейл-табле? А что имеется ввиду под дейтел-табле ? Если это IBTable, то ничего не получиться, так как в этом случае создается локальная версия БД на клиенте, а GeneratorField у Тейбла нет. Самое забавное, что у меня есть пример из книги, где клиентское приложение использует IBTable и он не работает :)) ... |
| 28.05.2003, 10:53:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580460]: |
62ms |
62ms |
| others: | 208ms |
| total: | 382ms |
