Работа с VIEW
У меня чисто теоретический вопрос: Почему быстродействие IB-сервера зависит от того, к чему адресован запрос, к реальное таблице, или к view той же самой таблицы, с абсолютно теми же данными (т.е. вью - с полным селектом: "SELECT * FROM SOMETHINGTABLE")? Получается, что запрос к реальной таблице работает быстрее примерно в 2-3 раза! Из-за чего такая фича возникает? ... |
| 28.05.2003, 04:19:00 |
Работа с VIEW
На самом деле всё должно зависеть от плана. На конференции недавно обсуждали такую тему и, насколько я понял, вьюхи тормозят только в тех случаях, когда они делают какие-то операции в памяти, а потом на них накладываются ограничения. Например запрос из представления с группировкой с условием WHERE. Аналогичный запрос к таблице должен работать быстрее. ... |
| 28.05.2003, 11:14:30 |
Работа с VIEW
Кстати, на это же тему тогда вопрос. Мне сказали, что если мы делаем запрос к представлению, то сервер пользуется индексом таблицы, которая под этой вьюхой (индексировать вьюху нельзя). Видимо, из проблемы Даниила и из того что написал Gold вытекает, что вовсе и не пользуется? Сначала делается выборка по вьюхе, телается временная таблица, а потом по ней делается нужная выборка и сортировка по запросу, штоль? Может, вывод - вьюхами пользоваться невыгодно? Сори, обсуждения не читал, счас поищу, но все же... ... |
| 28.05.2003, 13:07:40 |
Работа с VIEW
сервер все твои навороты с кучей вьюшек, группировок и т.п. преобразует сам в один большой запрос к реальным таблицам, а затем уже исполняет его в процессе исполнения, в он может использовать индексы, или нет к тому же, один запрос сервер может разобрать по-разному, т.е. получатся разные планы разбора ... |
| 28.05.2003, 13:16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580455]: |
46ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 314ms |
