Как восстановить базу данных Interbase 5.5 ?
Мастера, подскажите пожалуйста , как восстановить БД Interbase 5.5 . Проблема вот в чём, размер файла БД стал 4096 МБ и прекратился доступ к БД , выдаёт ошибку, Validation и Backup не помогает (ошибку выдают). Может есть какая утилита для восстановления ? ... |
| 28.05.2003, 11:47:14 |
Попробуй сделать Backup/Restore ... |
| 28.05.2003, 12:29:56 |
Я же сказал , что Backup не помогает , выдаёт ошибку. Дело в том , что в документации по Intebase написано , что размер файла БД не может быть больше 2-4 ГБ (в зависимости от файловой системы), а у меня база постоянно растёт (за год 4ГБ) , видимо придётся переходить на MSSQL , там нет таких ограничений, чё-то неохота постоянно разбивать базу на несколько файлов. ... |
| 28.05.2003, 13:00:53 |
Ну так IB 5.5 - это же старьё. Поставь FB1.0.2 - там кажись снято это. Ещё можно разюыть базу на несколько файлов. Как - в доках. ... |
| 28.05.2003, 13:07:31 |
Про разбивку на файлы - это я недоглядел. Я что до MSSQL - так на кой он нужен со всеми его плюшками если он только под винды? ... |
| 28.05.2003, 13:09:04 |
Да, но чтобы конвертнуть базу из 5.5 в ФБ надо сделать таки Бакап ... |
| 28.05.2003, 17:18:26 |
Нутогда попробуй базу как-то уменьшить сначала. Например, удали парочку индексов на самых больших таблицах и посвипай её. Можеш, в принципе, без бекапа попробовать. Может оно и так будет работать. Только копию живой базы сделай, а то я доигрался так когда-то ... ... |
| 28.05.2003, 17:54:57 |
Привет! Это серъезная ошибка, связанная с заворачиванием указателя и перезаписи первой части БД. Восстановление возможно только ручное, с ковырянием внутри БД, и оно будет стоить несколько сотен (или нескольких тысяч, если за рубежом :). Если по деньгам нормально - обратись на support@ibase.ru WBR, Alexey ... |
| 28.05.2003, 19:15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580450]: |
52ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 312ms |
