В процедуре не работает вложенный FOR SELECT
IB6.5 Может кто-нибудь сталкивался с такой штукой: в STORED PROCEDURE не работает вложенный FOR SELECT. Ошибок компиляции и выполнения не выдает, просто во внутреннем FOR неверно выбираются данные (идут NULL-значения). Глюк устранился вынесением внутреннего цикла в отдельную хранимую процедуру. Но интересно, действительно ли вложенный FOR SELECT не поддерживается IB? FOR SELECT ID1,ID2 FROM TABLE1 INTO :I1,:I2 DO BEGIN FOR SELECT ID2 FROM TABLE1 WHERE (ID1=:I1)AND(ID2<>:I2) INTO :I3 DO BEGIN ... END END ... |
| 05.06.2003, 14:12:48 |
Может это бага ИБ. Попробуй на ФБ или дятле ... ... |
| 05.06.2003, 14:39:17 |
А там SUSPENDы и все такое - нужно? Во вложенном селекте ... |
| 05.06.2003, 15:17:27 |
suspend нужен для того чтобы отдать клиенту строку данных. Так что от логики ХП зависит ... |
| 05.06.2003, 15:20:12 |
клиент при этом - это хто? если я делаю в одной ХП вызов другой, то в той другой должен быть суспенд. А клиент - это первая ХП? ... |
| 05.06.2003, 15:25:25 |
ну... так... клиент это тот, кто вызывает ХП... по идее так :-) ... |
| 05.06.2003, 15:28:22 |
Могу лшь сказать что вложенный For select работает на IB6.02 ... |
| 06.06.2003, 03:38:03 |
У меня все прекрасно работает в FireBird 1.0 ... |
| 06.06.2003, 08:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580411]: |
50ms |
26ms |
| others: | 192ms |
| total: | 293ms |
